Impianto Semplice Ma Capriccioso Digitale Terrestre
Inserito: (modificato)
ciao a tutto il forum! :thumb_yello:
tralasciamo chi e come ha fatto l'impianto, vorrei metterci mano io stavolta sperando di risolvere il problema.
Ho 2 antenne uguali (foto: http://yfrog.com/exRINmxgj), un "convogliatore" (foto: http://yfrog.com/pdLJyD9hj), un amplificatore 220v (un ingresso una uscita, non conosco il modello).
Con amplificatore attaccato alla corrente, mediaset prende bene, rai a scatti. Con ampli staccato esattamente il contrario, anche se la rai non è sempre fluida.
Mi trovo a casal velino, h le antenne puntate su stella cilento e palinuro/catona secondo i siti rai http://yfrog.com/f0dS2Qqw3j e mediaset http://yfrog.com/eypSZqVTj è ok, ma qualcosa mi dice che le antenne non vanno bene... come potrei fare un impiantino sicuramente funzionante? cosa devo sostituire?
Grazie a tutti :smile:
EDIT: ho visto che imageshack uploader non funziona più,,, come carico le foto?
Modificato: da j3x
Ciao e benvenuto.
Non vedo la necessità di rivolgersi ad un Hosting esterno,quando le stesse le puoi tranquillamente caricare qui.
Segui queste istruzioni
:smile:
prima di tutto cerca di postare le foto in modo che possiamo vederle.
In secondo luogo, vedendo la situazione dei vari siti, forse in quella zona non godete già di per se di ottima ricezione, poi se le antenne sono miscelate a casaccio, la frittata è fatta.
Questo però ancora non lo possiamo dire finchè non vediamo le foto che hai fatto
foto... foto... fotoooo... anche perchè da come descrivi non si capisce assolutamente cosa hai montato!!
Poi sei a Casalvelino paese, scalo, o marina???
Comunque se non sbaglio dovresti prendere tutto da Stella, mentre Catona e Palinuro sono due postazioni differenti!
:P ecco le foto ! (grazie mod per il suggerimento!)
antenne
convogliatore (che ho scoperto che è un ampli da palo inserendo il codice su google 2alb45), primi 2 fili dalle antenne, terzo nella tv interessata, quarto in un altra tv che uso di rado e senza amplificatore
siti rai e mediaset (la terza zona mux1 rai è dietro una montagna)
e questa è la mappa, dove sono io e dov'è catona e palinuro, ho scritto catona/palinuro perchè per ora non so di preciso dove punta l'antenna anche perchè girandola di poco in senso orario/antiorario il problema persiste (e direte voi: ovviamente! con tutto sto casino di ampli e antenne... <_< ), e poi, si, stella lo prendo tutto.
quindi questa è la situazione, in più c'è un amplificatore a corrente dietro la tv, che prende l'antenna dalla scatola del palo, e la porta al decoder.
Ripeto, se l'amplificatore 220v è attaccato, i canali mediaset prendono bene, e la rai per qualche secondo, poi si blocca. Se l'amplificatore è staccato, mediaset non prende e la rai per qualche ora va liscia, poi si blocca anche la rai.
Tabula rasa. Come fare l'impianto? Cosa cambiare? Se avete bisogno di altre info o foto :-) chiedete
Modificato: da j3x
La tv che usi di rado è collegata all'ingresso VHF dell'amplificatore.
Questa è una bestialità che va tolta, magari con l'aiuto di un partitore da palo.
Per il resto lascio, la parola a Michele che conosce bene la zona.
Quindi,se riesci a "vedere" (anche se di rado) sulla TV dove hai maldestramente collegato il cavo a destra,significa che il segnale non è poi così basso.
Perciò vale il suggerimento di cercare di ridurre l'amplificazione.
dunque , sulla tv collegata erroneamente al quarto attacco si vede bene mediaset ma rai pixellata.
da quello che ho capito quello è un ingresso vhf, quindi il fatto che parta il filo per la tv significa che mediaset ha un'ottima potenza, questo perché credo sto sotto il monte stella e prendo bene il segnale, non ho bisogno di amplificatore per mediaset, ma per la rai?
e poi ricordo che senza l'amplificatore 220v interno attaccato, all'altra tv, la principale della terza uscita a palo, la mediaset non si vede....
come dovrei configurre il tutto??
Allora,a questo punto,urge un po' d'ordine:
Quello che tu definisci "amplificatore 220 V" , altro non è che un alimentatore,il quale serve a fornire la tensione necessaria (12 V) all'amplificatore che è posato sul palo; è ovvio che se togli l'alimentazione all'amplificatore (sempre quello sul palo) il suddetto,non lavorando,fa sì che l'immagine si vede a quadretti.
Quindi,come scrivevo poco fa,dovresti,in mancanza di dati tecnici certi,almeno cercare di attenuare l'amplificazione,perchè,molto probabilmente,il segnale è molto più forte di quello che sono i parametri giusti affinchè il segnale digitale non si degradi.
grazie :thumb_yello: mi hai illuminato!
quindi la mia situazione sarebbe (correggetemi)
antenne - amplificatore - alimentatore - decoder
se stacco la spina dell'alimentatore, l'amplificatore si trasforma in un semplice miscelatore delle 2 antenne, convogliando il segnale senza amplificazione nel decoder.
quindi
con alimentatore attaccato, la rai riceve troppa potenza e non si vede, ma mediaset giusta e si vede.
con alimentatore staccato la rai riceve pressappoco la giusta potenza (perchè dopo un pò comunque ha problemi) e si vede, la mediaset non riceve nulla.
quindi ridurre l'amplificazione diminuisce la potenza generale e dovrebbe vedersi.
Ora i dubbi sono 3:
1) come diminuire l'amplificazione
2) tenendo presente quanto scritto su, se non ci sono errori, come mai sull'altra tv, che è collegata alla ca...volo ad un ingresso vhf al palo, si vede mediaset senza quindi ricevere amplificazione (la tv principale senza ampli non fa vedere mediaset)?
3) le antenne dell'impianto sono uguali, credo uhf, ma secondo il sito (vedi jpeg) della rai, il segnale proveniente da catona/palinuro è vhf, è forse questo a causare il problema? Anche tenendo presente che nell'amplificatore su palo gli ingressi da amplificare sono UHF e VHF
:blink:
spero che invece di chiarirmi le idee non me le sono complicate ulteriormente :P
li sono fuori zona veramente... la conosco, ma non bene...
però io non so come a darlington che me la piglio a cuore su ogni topic... ;)
la ricezione cambia pure da un lato all'altro della strada, figuriamoci tra tre paesi diversi!
Per info ti dico che li la VHF non l'hanno mai usata, sui tetti ho sempre visto le due UHF!
non vedo antenne con polarizzazione orizzontale per i mux rai che ai indicato, aggiungi una vhf per il mux 1 al posto del quarto filo sistemando la vite che manca ,sul cavo che viene dall'alimentatore metti un partitore da palo per il secondo tv
si, giusto, ho preferito attendere qualche giorno perché prima a volte funzionava e a volte no, ma da quando ho installato tutto il 31 fin ora sembra tutto ok!
Dunque... con tutta la teoria che mi avete dato, sono andato preparato da un rivenditore antennista della zona, il quale mi ha aggiunto altre info e abbiamo trovato la soluzione.
In pratica il segnale UHF di Stella lo prendo tutto alto e benissimo, come ovviamente confermato dal filo appoggiato erroneamente all'amplificatore da palo su un ingresso... Per la rai il segnale è VHF, ma molto più debole e proveniente da Catona, Palinuro invece lo invia non alla mia zona ma altre (anche se ovviamente potrei comunque riceverlo). Quindi sostituire prima quell'antenna UHF con VHF verticale, e prendere un amplificatore regolabile che mi consenta di amplificare al massimo il VHF di Catona, e al minimo l'UHF di Stella, per l'altra tv un partitore, mantengo ovviamente lo stesso alimentatore.
Lo schema quindi sarebbe
Ant.VHF -> Ampli VHF al max
Ant UHF -> Ampli UHF al min
Cavo da amplificatore: verso partitore
Cavi da partitore: verso alimentatore / verso TV-2
Cavo da alimentatore: a TV-1
Grazie a tutti :thumb_yello: per la pazienza verso un neofita che non distingueva manco un alimentatore da un amplificatore :P
PROBLEM SOLVED :clap:
Modificato: da j3x
