Ripetitori Tv
Voglio fare una domanda, per cercare di risolvere problemi che si stanno creando nella mia zona di ricezione TV. nella zona si puo usufruire di N. 2 ripetitori il primo (a nord che trasmette in orizzontale per la banda UHF ed in verticale per la banda III) il secondo (a sud che trasmette in verticale per la banda UHF ) Come regola le antenne da installare sono tre, UHF in verticale verso sud, banda III in verticale per i canali RAI 1-2-3 verso nord banda IV° e V° in orizzontale verso nord. ( i canali RAI 4, ecc sono stati inseriti nella banda IV, RAI 5 nella banda V , rispettivamente CAN. 26-30-40.) totale antenne n. 3. Negli impianti nuovi, dopo l'entrata in vigore del DDT gli impianti di antenna nuovi come regola, andrebbero installate n. 4 antenne. Gli antennisti, senza scrupoli optano per due antenne B UHF in verticale a sud e B III in verticale a nord, con questo sistema però si lasciano esclusi i canali RAI ( RAI 4,5, ecc ) il committente non sa, non è informato, e a volte sa, ma pur di pagare poco, lascia correre. Gli antennisti più onesti installano tre antenne, B UHF in verticale a sud, B III in verticale a nord + B UHF in orizzontale a nord. Il problema, e vengo alla mia domanda, in questi giorni, a causa di problemi di interferenze su ripetitore a sud chi aveva le tre antenne installate (da installatore onesto) i canali MEDIASET . non li vedeva più, solo staccando il cavo nel centralino B UHF del ripetitore al nord, i canali MEDIASET si vedevano tramite il ripetitore a sud in verticale B UHF.
Concludendo, voledo ricevere i canali in banda UHF vert. dal 21 al 60 a sud e solo i canali 25-26-30-40 in banda UHF orr. con centralino autoalimentato BIII - B UHF - B UHF come si puo risolvere il probblema.
Grazie a chi può dare soluzioni.
Devi prendere un amplificatore con gli ingressi miscelati come servono a te in modo da non far sovrapporre i vari canali.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
non ho capito bene... ma se vuoi ricevere le stesse frequenza da due postazioni devi mettere per forza dei convertitori di canale; mentre se devi ricevere tutta la banda, tranne alcuni canali, da una postazione, ed a questa aggiungere i canali mancanti dalla seconda postazione allora si va di trappole e filtri passa canale!
