Scaldabagno Vaillant
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una vecchia Mag 250/7 H.
Non funzionava più poichè usciva poca acqua.. ho pulito la serpentina e adesso c'è tanta acqua.
Ho smontato il gruppo acqua e la membrana, anche se da sostituire fa ancora il suo dovere (appena la trovo lo farò).
Ho dato una pulizia e controllato i condotti. Il regolatore è al massimo; quando si posiziona verso il minimo si spegne la fiamma. Mi sembra normale.
Non so se i regolatori al suo interno devono essere sostituiti, apparentemente sembrano in buone condizioni.
Fatto tutto questo ma il problema ora è che esce appena tiepida. Ho anche provato a diminuire il flusso acqua tramite valvola principale ma niente.
Ho come l'impressione che la fiamma sia insufficente; ma a questo punto toccare il gruppo gas senza avere idee chiare...
Qualcuno può darmi suggerimenti?
Grazie e buone feste
NB. grazie per il forum...
Ale
Allego link per lo spaccato.
www.termoricambijet.com/files/vaillant/995_0020016358_00%20IT%2006_2005%20MAG%20turbo_%207%20al%20turbo_2%20protetto.pdf
anche se questo è per la turbo il gruppo acqua è simile ma senza valvola superiore (17)
Modificato: da AL9
Xxxxbazookaxxxx
Sostituisci la membrana, poi facci sapere
appena sostituisco la membrana faccio sapere...
ugelli? no non li ho toccati... mi accingerò... ho anche provato senza successo a variare il flusso fiamma (no pilota) perché non sono riuscito a girare la vite interna... è un posto un po angusto. I miei cacciaviti nuovi anche se entravano non sentivo la presa forse non sono appropriati.
Purtroppo per un po non potrò operare alla ricerca del mio problema oggi ho avuto un'incidente.. clavicola fratturata, 40gg ... quando piove sul bagnato!!
grazie e buon anno a tutti
Alessandro
Xxxxbazookaxxxx
Il gruppo gas è comandato meccanicamente dal sollevamento del piattello del gruppo acqua, se la membrana è lesionata o comunque usurata non riesce ad azionare il meccanismo a massima potenza e la fiamma resta bassa
grazie Mauro, ne avevo compreso l'importanza ... appena ne avrò la possibilità .. vi farò sapere
di nuovo grazie
Ale
"Il gruppo gas è comandato meccanicamente dal sollevamento del piattello del gruppo acqua, se la membrana è...."
Ebbene oggi finalmente ho potuto sostituire la membrana.. e va alla grande!!! Almeno una cosa dritta.
Certo che questi scaldabagni sono una cosa dell'altro mondo; quasi trent'anni (28) di onoratissimo servizio!!
grazie di nuovo a tutti e a Mauro che ha centrato il problema.
Alessandro
Modificato: da AL9
Xxxxbazookaxxxx
Figurati, è un piacere essere utili nelle nostre possibilità, magari per te quest'anno si prospetta migliore, vedendo come hai finito il vecchio... :)
  • 3 weeks later...
Non è che sia finito lì è iniziato nel vecchio e finisce nel nuovo quindi è iniziata male e speriamo finisca qui... dovrò curarmi fino al 10 febbraio se tutto andrà bene...
saluti
Alessandro
