Motore Da Lavatrice
Ho un problemino con i collegamento di un motore da lavatrice, o letto da qualche parte che bisogna individuare il comune e poi misurando gli ohm tra i morsetti definire i secondari ma come faccio a definire tali cose se nel motore che ho sotto mano tutti i morsetti mi danno continuità con tutti?
Hai un connettore faston? A quanti fili?
ho una morsettiera in linea a 5 morsetti (fastom) sul coperchietto c'e scritto -2 poli -16 poi
Nel forum ho messo una spiegazione su come riconoscere i morsetti....se la trovo te la metto.prova a cercare anche tu.
ho trovato qualcosa ma in quel caso se ho capito bene i due avvolgimenti erano ben distiti nel mio non riesco a individuare i due "triangoli" le resistenze tra i vari morsetti sono le seguenti:
1-2 = 81 ohm
1-3 = 40 ohm
1-4 = 79 ohm
1-5 = 79 ohm
2-3 = 41 ohm
2-4 = 54 ohm
2-5 = 79 ohm
3-4 = 13 ohm
3-5 = 39 ohm
4-5 = 52 ohm
Modificato: da munfry
Sembrerebbe:
1 e 2: avvolgimenti bassa velocità.
3: comune
4 e 5: avvolgimenti alta velocità.
Giusto!!! grazie mille, peccato che non ha spunto abbastanza per farci il lavoro che volevo
