Telefunken Te32905B16Hled Slim
Salve a tutti ho la tv che ogni quando si accende richiede di fare la prima installazione, fatta l'installazione, funziona bene. Quando si spegne e pio si riaccende richiede di nuovo la prima installazione. Qualcuno sa dirmi se è un problema di software e se è possibile aggiornarlo?
sicuramente è un problema di firmware.Se il file non lo trovi sul sito ufficiale devi rivolgerti ad un Cat del marchio
grazie per la risposta, puoi darmi indicazioni più precise su dove cercare, perché sul sito telefunken non ho trovato nulla
e allora non saprei proprio :(
ok grazie lo stesso, se riesco a fare qualcosa lo faccio sapere ciao
La soluzione e' quella suggerita da Riccardo
Se hai tempo da perdere prova una delle seguenti
Procedure palliative:
1-se girando tra i vari menù trovi la possibilità , fagli il reset di fabbrica
2-se ti va' bene il punto 1 , usa poi la sintonia manuale dei soli Mux che ti interessano.
3-se1e 2 non risolve, fai una ricerca con sintonia automatica , ma stacca l'antenna
Quando hai memirizzato un centinaio di canali e lascia concludere la memorizzazione.
Mi raccomando visto che avrai perso tempo per le prove , falla completa e riferisci a tutti i lettori i risultati.
Cordiali saluti , buone feste a tuttttti
Modificato: da enricopedro
