Beretta Idra 20-24
Salve,
Ho una caldaia Beretta Idra exclusive Turbo ESI 20-24 (di circa 20 anni), quando funziona in modalità "riscaldamento" aumenta smisuratamente la pressione tanto che dopo circa 20 minuti la spengo per non incorrere in danni maggiori. Temo che non "moduli" cioè non regola la potenza della fiamma rispetto alla temperatura dell'acqua e di conseguenza aumenta la pressione.
Potete aiutarmi??
Grazie Antonio
Ma il vaso di espansione c'è ? Lo hai controllato mettilo in pressione con l'apposita valvola
Controlla se la tiene..nel tempo, potrebbe essere anche guasto.
Grazie della risposta
Il vaso di espansione l'ho controllato; è regolare. Anche al tatto, quando ricorre la situazione suddetta, l'acqua risulta molto più calda del normale.
Grazie ancora
Antonio
In attesa di risposta da parte di un esperto con la Berretta.
Sarebbe utile sapere il valore della
pressione a freddo e la pressione raggiunta...l'alla temperatura di?...
Volume totale H2o impianto e volume del vaso.
ma La pompa gira? Regolarmente ?. hai detentori chiusi ?
La valvola di sovrappresssione apre e scarica ....
Modificato: da enricopedro
sono momentaneamente assente per lavoro. Appena in sede verifico i dati della pressione e faccio sapere.
Antonio
descrivi il procedimento del controllo vaso espansione...anche a tatto...?
Scaricato l'impianto, controllato il vaso di espansione con manometro pressione 0.8 atm. ricaricato l'impianto, spurgata aria sia dai radiatori che da valvola ubicata sulla pompa.
Manca qualcosa?
mentre caricavi il vaso hai lasciato aperto lo scarico dell'acqua?
per il resto sembra fatto tutto bene....hai qualche ostruzione dal vaso al circuito caldaia
OK risolto!
era ostruito il tubicino pompa-vaso di espansione.
Grazie a tutti. Un grazie particolare a "bl4st3r",
Auguri di Buon Anno a tutti.
