Michele Gabber Inserito: 26 dicembre 2014 Segnala Inserito: 26 dicembre 2014 (modificato) salve mentre stavo guardando la tv si e spento tutto.. e non da nessun segnale di vita e non si accende nulla(neppure segnale rosso).ho provato vari metodi staccare la spina,cambiarla,ecc.. fino che mi son deciso di aprire la tv questa e la scheda della batteria poi mi sono accorto che questa parte e bruciatafoto davanti e il dietro e dovuto per colpa di questa parte ho altro? poi si può sostituire questi componenti o ha rovinato qualche chip?se si come si fa? grazie in anticipo per le risposte Modificato: 26 dicembre 2014 da Michele Gabber
Fulvio Persano Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Ciao e benvenuto. Che dimestichezza hai con l'elettronica e,in particolar modo,con i TVC ? Sai misurare le tensioni ed hai un tester ? Se si,inizia col farlo e postare i risultati.
Michele Gabber Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 diciamo quasi niente volevo sapere se poteva essere derivato da questo. cosi poi lo portavo da un specialista al posto di comprare tutto il pezzo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 ho provato vari metodi staccare la spina,cambiarla mettere le mani su quella scheda senza le benchè minime conoscenze equivale a distruggerla del tutto. Due le alternative: affidarsi ad un tecnico di fiducia che riesca a ripararla a costi contenuti oppure acquistarla in rete,anche usata,ma funzionante
Michele Gabber Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 grazie delle risp ultima domanda di solito che cifre chiedono?posso portarla pure da un elettricista? senno vado al sicuro mi spendo 60 euri per una nuova(intanto se ho capito bene deriva da questo accezione e spegnimento della tv)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 posso portarla pure da un elettricista non diciamo eresie,già mettere le mani su quella scheda è complicato per gli addetti ai lavori (leggasi tecnici elettronici o radiotecnici,come si chiamavano una volta),figuriamoci per chi tratta allo stesso modo Volt e microvolt ! Prima di ordinarla in rete,è bene accertarsi che dipenda da essa,misurando almeno la tensione di stand-by e il fusibile almeno!
