Caldaia Ferpower F24
Salve a tutti.
Ho un problema. Ho una caldaia FERpower f24 che ultimamente non funziona come dovrebbe. In pratica non scalda a dovere i termosifoni.
Mi spiego meglio: l'acqua calda va bene. Quando accendo i termosifoni il bruciatore parte, ma l'acqua non si riscalda, in pratica aumenta la temperatura di pochi gradi in un paio d'ore. Guardando il manuale sembra quasi che il problema sia la scelta della curva di compensazione, solo che non riesco a cambiarla.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie!
aumenta la temperatura ( ambiente?) in un paio di ore?
la temperatura dei termosifoni a quanto arriva? sono belli caldi o tiepidi?
La temperatura dell'acqua mostrata sul display della caldai. I caloriferi sono meno che tiepidi
sinceramente non conosco questo modello di fer, come prima cosa controllerei l'ntc riscaldamento.
poco tempo fa ho avuto un problema simile con una ferroli , non glia andava in alta fiamma e aveva i termosifoni tiepidi e l'acqua calda perchè aveva poco flusso
se aumenti la temperatura dell'acqua calda viene bella calda o si assesta sui 40°?
Ho aumentato la temperatura al massimo possibile. Non cambia nulla. Il fatto è che per il resto la caldaia funziona, semplicemente scalda poco l'acqua per i termosifoni.
potrebbe essere che non ti va in fiamma alta, ma per saperlo ci vuole un manometro che penso tu non abbia
