Array Variabili Hmi
TIA portal v13.
nella cartella "variabili HMI", aggiungo una nuova tabella, dichiaro il nome della variabile, provo ad inserire come tip di dato "array" ma non riesco a dargli i limiti e il tipo di array che voglio.
ho uno script di esportazione e dirgli per 600 volte di scrivere mi tira un po.
  • 1 month later...
Fare si può fare :P
L'array lo inserisci come "Array [0..600] of Int" e nell'indirizzo inserisci il bit di partenza "DB100.DBX0.0"
Così legge i primi 600 interi a partire dal byte 0
Non ho il codice sottomano e ho scritto a memoria.
Se non funziona dimmelo che sarò più preciso.
Modificato: da lupusimprobus
I limiti al tag array sarà dura che glieli dai, se per limiti intendi i limiti superiore e inferiore di introduzione.
Io non conosco TIA ma in WinCC Flex e precedenti è così quindi non mi aspetto sia diverso.
