Lara1984 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 No già l acqua che arriva man mano agli ultime valvole diventa meno calda. per chiuderli chiudo la manopola plastica o l esagono?
simuffa Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 se chiudi tutti i caloriferi e tutte le valvole sono in funzionamento monotubo (Esagono da 10 completamente chiuso) è impossibile che l'ultima valvola sia meno calda della prima.. tocca la valvola e il ritorno della caldaia.. devono essere tutte alla stessa temperatura dopo alcuni minuti di funzionamento con i radiatori tutti chiusi
Lara1984 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 (modificato) lo stretto tutti i caloriferi e lasciati liberi gli ultimi due della sala e ho notato che nel ingresso della valvola entra l'acqua 50 gradi mentre l uscita rimane a 40 gradi non è che va regolato qualcosa dentro la valvola l'esagono da 5 è tutto svitato Modificato: 4 gennaio 2015 da Lara1984
simuffa Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 nel ritorno, a caloriferi aperti troverai 50° solo quando i caloriferi sono a quasi 50°
Lara1984 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 Con tutti chiusi lavora a 48 gradi l ultimo è nornale
simuffa Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 intendi che con mandata a 65° l'ultimo si scalda 48°?
Lara1984 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 Nel tubo che entra acqya nel periodo che la cakdaia spibfe escono 52 gradi e nel ritorno perde 7 gradi quindi il calorifero lavora sempre a 46 gradi più o meno
Lara1984 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 Poi noto che il passaggio dell acqua e lento nel senso che ora che fa da cameretta a camera ci mette un po può esser che le valvole rallentano. altra cosa ho notato che il punto più alto del calorifero è 47 mentre in basso 37 gradi
simuffa Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 (modificato) se provi a chiudere tutte le valvole mentre il riscaldamento è in funzione dovresti trovare (dopo 5 minuti) la stessa temperatura su mandata e ritorno in caldaia. Se non è così devi controllare che tutte le valvole siano in modalità monotubo.. devi stringere l'esagono da 5 nel caloriferi più caldi e aprirlo in quelli più freddi per equilibrare la temperatura: se l'ultimo arriva a 48° anche il primo con valvola tutta aperta deve raggiungere 48° (regola la vite per ottenere questo) se alla fine tutti i radiatori sono a 48° e non ti bastano.. dovrai alzare la temperatura in caldaia controlla la temperatura anche tra destra e sinistra dei radiatori Modificato: 4 gennaio 2015 da simuffa
simuffa Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 rileggevo la discussione... Se dovessi svitare l esagono da 5 delle sue camere e non toccare quello della cucina che è il più caldo riesco ad ottenere un aumento della temperatura nei caloriferi della sala? solo una precisazione: devi chiudere quelli caldi (avvitare) e aprire quelli freddi! quindi quello della cucina va avvitato di più, quelli delle camere un pochino avvitati, quelli della sala Svitati!
