ziozebbe Inserito: 27 dicembre 2014 Segnala Inserito: 27 dicembre 2014 (modificato) Buonasera a tutti avrei un problema con la caldaia in questione, il problema è il seguente: Quando si accendono i termo, la caldaia parte ma poi arriva a temperatura e non riparte a meno che non su stacchi l'alimentazione (220 volt) e allora riprende la partenza, qualche idea? Ho ha disposizione schede elettroniche e vari pezzi dello stesso modello ma non saprei da dove iniziare. Attendo vostri consigli. Grazie Modificato: 27 dicembre 2014 da ziozebbe
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) Se il blocco nuova accensione è impostato sul valore massimo possono trascorrere anche 12 minuti prima di una successiva riaccensione. Quanto tempo hai aspettato? Modificato: 27 dicembre 2014 da adrobe
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Scusa adrone che intendi per valore nuova accensione? La manopola di regolazione gradi la lascio su 5 e non la tocco. Se intendi qualcos'altro illuminami
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Anzitutto non sono un a-drone ma adrobe. Il riscaldamento non funziona in continuo ma per cicli successivi, con la durata della sosta (blocco nuova accensione) che su quella caldaia è regolabile da 1 a 12 minuti (valore di fabbrica 5 minuti). Si regola svitando una vite/coperchio posta sulla scatola comandi ed accedendo (tramite piccolo cacciavite) sul potenziometro posto sulla sottostante scheda pannello comandi. Comunque rispondi prima alla domanda che ti ho già fatto e vediamo se è il caso di intervenire lì.
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Ora controllo con orologio e ti dico
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 ok, se anche dopo 12-13 minuti non si riaccende allora hai un problema...
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Alle 18.15 l'ho fatta partire e ancora non stacca........ attendo per vedere il blocco e testare il tempo di pausa nel frattempo ho intercettato la vite di regolazione. Ora hanno aperta acqua sanitaria si è alzata la fiamma pet un attimo e si e spenta ora attendo eventusle ripartenza
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) OK, comunque devi attendere almeno un quarto d'ora di sosta senza che si riaccenda da sola per confermare che hai un problema...in tal caso, alla caldaia è collegato un termostato o crono? Se è presente, sarebbe il caso di staccarlo e fare un ponte sui morsetti 3 e 4 della morsettiera per isolare eventuali anomalie esterne. Se anche col ponte sui morsetti 3 e 4 il bruciatore non si riaccende, fammi sapere se durante la sosta la pompa resta sempre ferma e se c'è tensione o meno sui terminali della pompa stessa (devi svitare il coperchietto di plastica nera sulla destra per accedere ai terminali). Modificato: 27 dicembre 2014 da adrobe
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Allora è ripartita dopo 12 minuti nel frattempo il manometro è sceso a zero e i termo sono tiepidi
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Quindi è rpartita nei 12 minuti, linterna sembra un piccolo del termostato e ponticello 3 e 4 gia fatte ora ls ripartenza nri 12 minuti è avvenuta con tutto collegato termostato ecc ecc. è il caso di diminuire un po l'attesa dei 12 minuti? Ho visto la vite di regolazione interna sembra un piccolo potenziometro per diminuire il tempo giro verso meno?
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) manometro a zero? hai perdite d'acqua? comunque devi avvitare in senso orario (si, verso il segno -) la vite del blocco nuova accensione, perché stai sul tempo di sosta massimo, e riporta la pressione d'acqua nel circuito a 1 bar...il termostato mettilo su 7 (5 è troppo basso) con radiatori in ghisa puoi regolare il tempo di sosta sui 7-8 minuti, con radiatori in alluminio sui 3-4 minuti Modificato: 27 dicembre 2014 da adrobe
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Il manonetro che è sceso non è wuello oressione impianto ma quello della temperatura gradi. comunque provvedo ad avvitare in senso orario la vite blocco visto che i termo sono tutti in alluminio. Ti ringrazio per l'aiuto. saluti David grazie
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 allora si chiama termometro, non manometro buon lavoro ciao
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Scusa adrobe se abuso della tua pazienza e professionalità , volevo chiederti un ultima cosa in merito alla regolazione blocco, appunto deve essere effettuata a caldaia accesa/spenta/assenza corrente oppure è indifferente? Ho visto che la vite su cui agire mi sembra un piccolo drimm elettronico posizionato su scheda e alcune volte mi è capitato di registrare wuri drimm su schede rlettroniche ma dovevano essere fatte in un momento specifico, nel caso di questa scheda è indifferente? Graxie ancora e scusa per manometro/termometro.
adrobe Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Non sono esperto di elettronica, credo sia indifferente, ma comunque se lo fai a caldaia spenta ti togli i dubbi.
ziozebbe Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Ok appena fatto l'ho spenta dal termostato ed ho agito sulla vite ti ringrazio domani ti dico se la taratura è andata a buon fine grazie e buona serata. ciao
ziozebbe Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Ciao Adrobe, volevo farti sapere che la caldaia va bene ora si ferma circa 6 /7 minuti e quando riparte i termo sono ancora caldi. ho fatto varie prove e tutto sembra funzionare. Graxie ancora ciaoo
Inesperto67 Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) gent.mo adrobe, permettimi di chiedere ancora il tuo prezioso contributo. Sto riscontrando anch'io lo stesso problema su una caldaie Vcw 240 degli anni 80 però non sono stato in grado di individuare la vite/coperchio cui fa riferimento In uno dei tuoi messaggi precedenti. Potresti dare maggiori indicazioni per consentire anche ad un "profano" come me di risolvere il problema? Grazie Modificato: 3 gennaio 2015 da Inesperto67
adrobe Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) Devi anzitutto togliere il lamierino frontale (largo quanto la caldaia) che nasconde gran parte della scatola comandi, quindi sulla parte destra di quest'ultima devi individuare il fusibile da 0,16 A...appena sotto questo fusibile e appena a destra della luce spia verde trovi la vite/coperchio, da svitare e togliere per accedere con un cacciavitino al sottostante potenziometro posto sulla scheda pannello comandi. Se lo giri in senso orario riduci il tempo di sosta, altrimenti lo aumenti, da 1 a 12 minuti. Modificato: 3 gennaio 2015 da adrobe
Inesperto67 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) Scusa la mia ignoranza ma, evidentemente, non stiamo parlando della stessa caldaia... Modificato: 16 gennaio 2015 da Inesperto67
adrobe Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 La vedi la scatola comandi sulla sinistra della foto? La vedi quella lucina verde posta sulla destra dell'interruttore rosso di accensione? Se vedi la lucina verde, la vite coperchio è proprio lì a fianco, a pochi millimetri. Svitala e con un piccolo cacciavite raggiungi il sottostante potenziometro.
Inesperto67 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Ti ringrazio per la disponibilità e soprattutto per la pazienza. Tuttavia, sebbene abbia tolto la vite coperchio, devo farti presente che ancora non sono riuscito a individuare il potenziometro. Infatti, infilando il cacciavite nel foro della foto, non c'è verso di "agganciare" nulla che sia assimilabile ad una vite, né con la punta a croce né con quella fissa. Sono certo che tutto dipenda dalla mia incapacità e pertanto ti sono ancora grato per quanto potrai essermi di aiuto. Buona serata
adrobe Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Occorre solo disporre di un cacciavitino della punta giusta (non a croce comunque, ma a taglio) e di una certa sensibilità manuale.
adrobe Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Ti consiglio di non spingere con forza la punta del cacciavite verso l'interno, ma solo di appoggiarla fin tanto che non riesci ad inserirla nell'intaglio, a quel punto giri il cacciavite in senso orario per diminuire il tempo di sosta ("blocco nuova accensione") ovvero in senso antiorario per aumentarlo.
