Informazioni Per Sostituzione Vetro Note 2
Ciao a tutti. Devo sostituire il vetro al mio note 2. Ho già comprato il vetro nuovo con adesivo ecc. Ho visto vari video per la sostituzione usando vari attrezzi. So che va scaldato con il phon per sciogliere la colla. Una volta sollevato da una parte, per proseguire, si può usare una carta tipo bancomat o si rischia di fare danni? Ho visto usare carte da gioco e vari tipi di spatole.
con il phon e un rischio se scaldi troppo fai un casino
poi ti serve il gel da rimettere tra il vetro e il touch
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da K012
e quale è il metodo giusto? I vari video che ho visto tutti scaldano con qualcosa.
Dice bene isoluca anche secondo me l'operazione è ad alto rischio.
Non l'ho mai fatto, ho visto dei video e credo che non lo farò mai operazione troppo difficile e rischiosa per me.
Hai quasi la certezza di rovinare il display ti basta spazientriti un attimo e dare una scaldata di troppo che il display accusa il colpo
oppure un eccesso di forza mentre stacchi il vetro e puoi rompere l'lcd o i flat sotto i bordi del vetro.
Ti auguro di smentirmi e spero di trovare un messaggio in cui comunichi che l'operazione è riuscita senza danno.
Io al tuo posto cercherei il modulo LCD+vetro già assemblato e sostituirei tutto Ovvio altro costo ma con la certezza di riparare il tutto.
Il tutto assemblato costa più di 200€............
Bhe no dai i china lo vendono attorno ai 100euro certo rispetto i 5 euro del solo vetro è un'altra cosa
Tanta pazienza senza fretta e senza insistere troppo sullo stesso punto.
Se hai preso le confezioni che ti danno vetro+spatoline hai arnesi sottili
Altrimenti come dici tu anche io andrei avanti cercando di ammorbidire al colla con il phon spingendo tra vetro e LCD una carta tipo bancomat anche se il suo spessore è elevato forse meglio la carta da gioco io non ci avevo mai pensato.
Controlla qualche foto vedi dovo sono posizionati i flat per non interferire con la tua carta quando spingi.
Ho in mente alcune sfighe ....ma non ti dico nulla vai e non avere fretta .. mal che vada ti prendi il pezzo a 100euro
Ah. Cosa usare per pulire il display dai resti di colla?
ciao il vetro del note 2 è termosaldato una volta tolto il vetro devi rimettere il gel uv non basta mettere solo il biadesivo, questa operazione va fatta con apparecchiature specifiche che riscaldano oltre i 70° , con 130€ ci metti l'intero lcd completo di cromatura laterale
La colla dovrebbe andare via con le dita..
