darlinton Inserito: 27 dicembre 2014 Segnala Inserito: 27 dicembre 2014 Salve a tutti Ho sottomano un cellulare a conchiglia che si vede tutto lo schermo bianco e' successo solo una volta che aprendolo si intravedevano delle scritte tutte in lingua cinese poi tornato nuovamente come prima all' interno dove e'situata la batteria c'e scritto:BEST SONNY D 200A Sinceramente non ho mai sentito questa marca, sapreste darmi delle dritte? Come devo procedere? Grazie anticipate
Omissam74 Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Ciao. Così di prima botta mi viene da pensare ad un problema al flat
isoluca Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Flat....Flat.... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da K012
darlinton Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Grazie per le risposte , mi sapreste consigliare dove acquistarla a chi mi dovrei rivolgere ?Io l'ho smontato ho sollecitato la flat ho cercato di smuoverla ma non e' successo nulla!
darlinton Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Io lo esaminata con molta attenzione e non si direbbe che e' tagliata!
accacca Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 (modificato) Cellulare conchiglia schermo bianco vengo subito ... avrebbe detto nik carter (questa la capisci solo sei hai passato i 50) mi associo agli altri 99.9% è il flat da sostituire. Se proprio vuoi cercare la rottura prova a controlalre con una lente la zona della rotazione. Ho provato a cercare dai cinesi ma con le sigle che hai dato non trovo nulla Aggiungo forse lo hanno fatto loro http://www.wasam.hk/en/ se ci tieni alla riparazione puoi chiedergli dove trovare i ricambi Se possono magari ti spediscono direttamente loro il flat Modificato: 28 dicembre 2014 da accacca
sx3me Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Darly... il taglio non lo vedi al massimo lo intravedi... come ti hanno già detto... io in questi casi prima compro la flat, e poi smonto il cell
Darlington Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 ... il problema delle flat ho iniziato ad averlo con il primo StarTAC e da allora non sono stati fatti grandi miglioramenti...
sx3me Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 il problema non è la flat, ma l'utilizzatore... se il tuo passatempo è quello di aprire e chiudere il flip... io ho usato ininterrottamente un Nokia 7200 per otto anni... e ci ho messo otto anni a rompere la flat
Darlington Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 (modificato) Io ho avuto 3 StarTAC, il 70, l'85 e il 130... ed in tutti e tre, ad un certo punto della loro vita, ho dovuto cambiare la conchiglia causa rottura del flat (si, l'intera conchiglia, anche perché cambiare solo il flat, seppure fattibile, non era un'operazione tanto semplice su quegli apparecchi..) c'è da dire che comunque erano tutti quanti usati, e non è dato di sapere come... gli ultimi 2 me li regalarono "as is", l'85 aveva solo la batteria da sostituire perché misurava mezzo volt e non si ricaricava... il 130 aveva il display spaccato; poco male perché avevo un altro 130 di recupero che aveva il display buono ma la scheda madre andata.. avevo 13-14 anni... era il '99/2000 o giù di lì... Modificato: 29 dicembre 2014 da Darlington
