Saldare Cavo Tv Tranciato
un cavo tv è stato tranciato di netto purtroppo per la posizione non posso collegarlo con due connettori , secondo voi saldando la calza con calza e anima con anima e poi isolando con termorestrigente potrei avere dei problemi sul segnale grazie
e buone feste
Diciamo che... viene una discreta schifezza :) i connettori di tipo F si usano per le giunzioni proprio perché la perdita, in questo modo, è minima... mentre saldando è decisamente maggiore (oltre al fatto che, ora che riesci a saldare la calza in maniera decente, per il calore hai già fuso mezzo cavo, perché è una massa di metallo notevole che dissipa parecchio!)
Come mai dici che per via della posizione non puoi usare i connettori? :blink: due F e un barilotto femmina-femmina occupano 3-4 cm in tutto...
Oddio... dipende, facendolo in un certo modo viene anche bene, il problema è proprio il modo... <_<
Si appunto... il polo caldo si salda con niente e bene, tanto più se è rigido, il problema inizia tentando di saldare la calza... :toobad:
Modificato: da Darlington
e non ci devi mica fare un cordolo torno torno... bastano un paio di puntate per essere sicuri che ci sia un contatto stabile e sicuro, poi rivolti le calze una sull'altra e hai fatto... ;)
inoltre allungano il cavo nel caso fosse troppo teso di almeno 2 cm
Questi cavi sono "cavi coassiali" a costanti distribuite ed impedenza costante. L'impedenza caratteristica sarà pari a 75 ohm.
se esegui la riparazione che intendi fare, anche se tu riuscissi a farla in modo decente, avresti fatto una grande porcheria.
L'impedenza caratteristica del cavo se ne andrà "a donne di facili costumi" (o se preferisci i termini giornalistici "a escorts" ;) ) con conswguenze disastrose per l'intera linea: riflessioni, attenuazioni enormi.
I cavi coassiali non si possono giuntare come i normali conduttori, devono essere giuntati tramite appositi connettori.
Come ti ha suggerito Riccardo una coppia maschio - femmina occupa meno spazio di una saldatura ed inoltre non accorcia il cavo e è l'unico modo di ridurre al minimo le attenuazioni e le riflessioni.
altrimenti se non scoccia si rinfila il cavo pulito e intatto....
barilotto da utilizzare nel caso non ce l'avessi presente
Questa è la soluzione più corretta. :smile:
tutto corretto quanto detto sopra; ma io faccio un osservazione:
vista la qualità media della spinotteria disponibile in giro, siamo proprio sicuri che sia meglio un barilotto rispetto ad una giuntura fatta sempre in maniera coassiale?!? :rolleyes:
se ci spieghi in cosa consiste la giuntura in modo coassiale possiamo fare le varie considerazioni
certo non nastrarli insieme ad capocchiam, come fossero cavi elettrici vulgaris...
Li metti faccia a faccia, saldi assieme i centrali, riempi lo spazio vuoto del dielettrico, rivolti le calze l'una sull'altra e hai fatto...
La soluzione migliore a mio avviso è quella di sostituire lo spezzone di cavo da capo a capo, lasciando perdere giunzioni o altro, ne gioverà sicuramente la qualità del segnale.
Poi vai a fare delle misure serie su questa giuntura e ti rendi conto che hai sprecato tempo e materiale.
I cavi coassiali si possono giuntare in un solo modo: con gli appositi connettori aventi la medesima impedenza caratteristica. Anche in questo caso, pur usando connettori di buona qualità, si avrà comunque un'attenuazione ed un peggioramento del ROS.
La giunta come la proponi, otre ad essere di non facile realizzazione, va a modificare completamente le costanti distribuite in quel tratto di cavo, con conseguenze catastrofiche dal punto di vista dell'impedenza, delle riflessioni di segnale e dell'attenuazione.
Lo ripeto ancora una volta: questo tipo di cavo non è un cavo schermato, ma un cavo coassiale, ovvero una vera e propria linea di trasmissione a costanti distribuite e ad impedenza caratteristica costante.
Modificato: da Livio Orsini
si, ok... ma io avevo scritto:
allora il bello sarebbe, avendo a disposizione un test set professionale fare misure comparative tra la spinotteria del negozio, e il cavo saldato... fino a prova contraria per me sono risultati assolutamente simili!
visto che ne sapete molto piu di me avrei una curiosità da soddisfare, collegare assieme attraverso barilotto e connettori f , due cavi coassiali di diametro diverso puo creare problemi , voglio dire che ho visto in giro sostanzialmente 2 tipi di cavo tv un tipo vecchio di sezione grande che ora non so quantificare , ed un cavo che normalmente uso anch'io di diametro e piu ridotto ed anche piu flessibile
no, non ti da nessun problema a patto di usare i connettori F adatti
l'unico problema può essere il fatto che il coassiale piccolo attenua più del grande, ma non così tanto da dare problemi visibili..
Concordo con sx3me, se fai una saldatura fatta bene, non dovresti avere problemi, anche se la soluzione da preferire é quella della giunta con connettori di tipo F, é sicuramente piú professionale, ma i risultati sono gli stessi, almeno per la mia esperienza.
e quà mi sa che sbagli veramente... sono due cavi con caratteristiche diverse, chissà quali oscenità si creano in quella giunzione :D
entrando e uscendo da un commutatore, una centralina ecc non cambia: spesso si vede una calata dal tetto con cavi di un tipo e la calata nei corrugati di un altro anche per via dello spazio nei corrugati
se uno ha una distribuzione interna di fine 70 o 80 che va ancora bene e rifa lìimpianto sopra chiaro che il tecnico non ha gli stessi cavi di allora e ne usa di nuovi, migliori
Forse non vi rendete conto di quello che state affermando, confondete un cavo schermato con un linea coassiale.
Poi all'atto pratico sul televisore può non notarsi la differenza perchè il segnale è sovrabbondante, se però il segnale fosse al limite inferiore la differanza la notereste, e molto anche.
Non capisco poi perchè si debbano usare connettori di bassa qualità esistono anche connettori di qulità decente a prezzi normali.
Non è il tipo di diametro che conta ma l'impedenza caratteristica, se entrambi sono da 75 ohm nulla cambia, l'importante è usare il connettore adatto per il tipo di cavo.
Poi stendiamo un velo pietoso su certi impianti di antenna che si vedono in circlazione. l'unica fortuna per certi antennisti è che è difficile prendere la scossa o provocare un incendio con un impinato di antanna.
Mi chiedo sempre a cosa serve e come si ottiene la certificazione e l'abilitazione professionale. :angry::toobad:
io me ne rendo bene conto; non dico che si debbano saldare sempre i cavi, ma dico di certo che con il merdaio di spinotti che si trovano in giro una giunta fatta con i connettori F e barilotto non è di certo meglio di quella saldata!
Con il medesimo ragionamento si può sostenere che visto la pessima qualità di alcuni cavi coassiali in commercio si potrebbe fare a meno di usare il cavo coassiale :toobad:
