Roky79 Inserito: 28 dicembre 2014 Segnala Inserito: 28 dicembre 2014 Buonasera, ho bisogno di un aiuto da parte di esperti!! Ho montato da qualche settimana il cromo termostato in oggetto, collegando tutti i cavi come da manuale. Ogni tanto senza nessun motivo mi compare la scritta blackout e per farlo ripartire devo pregare tutti i santi! Ho provato più volte a resettarlo, ma senza nessun risultato! In pratica si rparte da solo quando ha voglia! Potete per cortesia aiutarmi (prima che lo sradico dal muro e lo lancio dalla finestra??!!) Grazie mille
Darlington Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 (modificato) Non è che, semplicemente, la batteria tampone è scarica? Fatto questo, controlla i fili che lo alimentano da rete e verifica che non siano i morsetti allentati a fare falso contatto: quella scritta dovrebbe dartela appunto quando manca l'alimentazione dalla rete. Questi fili sono collegati ad una linea di alimentazione stabile vero? Se tutto è a posto e i problemi persistono, ti consiglio di fartelo sostituire, se ce l'hai solo da qualche settimana è in garanzia Modificato: 28 dicembre 2014 da Darlington
Fulvio Persano Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Ciao e benvenuto. Potete per cortesia aiutarmi (prima che lo sradico dal muro e lo lancio dalla finestra??!!) Ancora non è ora,devi attendere il 31 a mezzanotte in punto !
