Filtro Acqua
mi piacerebbe sistemarlo o almeno cambiare la cartuccia dentro
perchè non lo cambi è passi a qualcosa di più recente tipo questo?
nell'altra palazzina, stesso identico impianto, gli idraulici hanno dato una verniciata a quel filtro e cambiato la cartuccia all'interno.
Volevo sapere marca e modello in modo da poter trovare la cartuccia di ricambio senza prima smontarlo.
Graziano12345
lo devi smontare senno non sai il diametro della cartuccia
Frigorista modena
Io quando sento parlare di queste cose inorridisco....un filtro serve, e anche tanto, qualsiasi cosa filtri, se si CAMBIA REGOLARMENTE!
Cioè se lui si satura, dopo diventa peggio che se non ci fosse, si riempie di veleno e robe tossiche che dovrebbe trattenere e tu in un solo sorso di acqua è capace te ne bevi la quantità diluita che avresti assimilato in un anno.
Io per il mio lavoro nelle attività commerciali ne vedo tantissimi, e solo due su cento sanno che è da cambiare regolarmente, quindi attenzione!!
Graziano12345
ma tu intendi di cambiare solo la cartuccia o tutto il corpo del filtro?
Modificato: da Graziano12345
Graziano12345
da me ogni qualvolta la pulisco dopo due giorni già è nera sembra fuliggine :(
Frigorista modena
Pensa a non pulito mai...e l'acqua mica si ferma, arriva comunque...
Quando condividi la roba con altri è difficile fargli capire l'importanza di certe cose. Infatti per questo quando ho sostituito la caldaia ho montato un mio filtro a monte del mio impianto idraulico e non vi dico cosa non vi trovo dentro ogni settimana. Se pensate che molti condomini non hanno neppure il differenziale nella linea dei loro garage ! Figuriamoci se sono propensi a cambiare il filtro! Quel filtro ha 35 anni e penso che non sia mai stato aperto. Il discorso è che aprendolo ho paura che mi resti in mano. Senz'altro andrà sostituita la barra filettata che lo chiude che è ormai corrosa e pure la guarnizione . Per questo se sapevate dirmi il modello del filtro mi preparavo già all'eventuale disfatta di quello vecchio in modo da cambiare solamente cartuccia ed eventualmente guarnizione .
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Frigorista modena
Si ma bisogna chiedersi che tipo filtro interessa.
Vendono ottimi filtri a maglie relativamente larghe che trattengono impurità, pezzettini relativamente grossi, pezzi di calcare, e quelli proteggono gli impianti e ti accorgi che sono intasati perché l'acqua non passa più.
Io mi riferivo a quelli che trattengono le sostanze più piccole.
Insomma bisogna anche lì decidere prima cosa si vuol trattenere o meno, ricordando che l'acquedotto garantisce la potabilità dell acqua, e lo "sporco" probabilmente sono porcherie nei tubi, ma che non alterano la potabilità dell acqua che si può dimostrare solo dopo un analisi.
Se non sappiamo se l'acqua, pur viziata da "oggetti estranei " che troviamo nel filtro, è potabile o meno, stiamo parlando praticamente di niente.
Graziano12345
i problemi sono 2. 1)appena toccherai quel filtro te lo trovi in mano con tutta la ruggine
2 problema gli impianti di una volta venivano fatti in tubi zincati e col tempo si arrugginivano pure loro col flusso dell'acqua le schifezze te le trovavi un pò ovunque,esistono il lavaggio dell'impianti per eliminare calcare ecc con soluzioni acide,ma io non me la sono sentita di farlo anche se l'occorrente me lo prestava un mio amico infatti mi sono detto tra me e me ma se nei tubi sta il calcare che in certi versi aumenta anche la resistenza del tubo se io ci butto l'acido c'è possibilità che mi si corroda il tubo.
l'acqua viene pescata dal pozzo, che comunque ad analisi fatte l'acqua è potabilissima.
il calcare comunque di solito si forma solo nelle tubazioni dell'acqua calda.
Graziano12345
assolutamente no si forma anche nell'acqua fredda tutto dipende dai gradi francesi dell'acqua
si ma i tubi da come ho visto in quella immagine che tu hai condiviso sembrerebbero dei tubi zincati dove il fenomeno corrosivo e calcareo è più marcato rispetto hai nuovi tubi multistrato,ed a quelli in polipropilene,
si sono tutti zincati.
Il colmo è che nell'altra palazzina, stesso identico impianto, hanno messo le mani perchè si è forato un gomito. Hanno cambiato anche le tubazioni ma invece di mettere quelle multistrato hanno rimesso tubazioni zincate. perchè?
Graziano12345
mi sa che la raccorderia è diversa
perchè non esistono tubazioni in multistrato da 1 pollice ?
