Convertitore Da Vga A Composito Konig
Inserito: (modificato)
Salve Ragazzi,
Spero di essere nella sezione giusta.
Ho avuto un problema con un comune convertitore da Vga a Composito, quello che si usa comunemente con i notebook per convertire il segnale vga dell'uscita secondaria e trasformarlo in composito o S-Video.
Il problema sta nel fatto che non mi funziona più la conversione sull'uscita composita, cioè il comune rca giallo, mentre funziona regolarmente la conversione sull'uscita S-Video, ho smontato la scatoletta ma a prima vista sembra tutto ok, l'unica cosa che ho notato facendo una prova con il tester è che tra il positivo e il negativo dell'rca c'è una massa quindi il tester mi dà continuità.
Spero qualcuno possa aiutarmi a risolvere il problema prima di dover andare a spendere altre 50 euro. Allego foto del circuito fronte e retro
Grazie a tutti in anticipo
Modificato: da falcontech
Probabilmente vai a misurare l'impedenza di uscita di 75 ohm e quindi il tester bippa, perché è un valore basso.
Hai già provato con un altro televisore? Di solito il videocomposito viene derivato direttamente dall's-video, con l'aggiunta di un filtro che accoppi i due segnali Luma e Croma... mi pare strano che uno vada e l'altro no.
Sicuro inoltre di non usare frequenze di scansione e risoluzioni non gestite dall'affare e di aver settato correttamente i parametri, se ce ne sono (mi pare di vedere un connettore usb, ma forse sbaglio io).. quell'interruttore sulla board a che serve?
Difficile dirsi cosi, ma la misura fatta in ohm ti da corto pieno o ti misura qualcosa come dice Darlington?
Modificato: da niccolo
Se c'è un guasto sul circuito video c'è poco da fare.
Potresti usare l'uscita S-video, collegando un condensatore da 470 pF tra croma e luma, prendendo il segnale video cosi miscelato su luma.
Sull'immagine si vedra' un leggero reticolo sulle zone colorate, regolabile con le impostazioni "Nitidezza" della TV.
Ho provato su diversi televisori, quello che vedi non è un connettore usb ma un connettore vga del tipo rotondo che serve come out, il piccolo interruttore seleziona il modo CVBS/RGB e comunque non è neanche un problema di risoluzione perché per sicurezza mi sono fatto prestare una scatoletta simile da un mio amico ed è tutto ok, per quanto riguarda i componenti li vicino se guardate attentamente la prima foto, abbiamo un condensatore subito sull' uscita, un componente contrassegnato da una L che non so cosa sia, un altro condensatore e una resistenza e stranamente su tutti c'è continuità, adesso non so se è normale o meno
La continuità me la dà facendo il test con il prova diodi
"C'e' continuità" può voler dire tutto o niente.
Come già detto, sul connettore video, verso massa, dovrebbe essere misurabile una resistenza da 75 Ohm, come anche sul connettore S-video, funzionante.
I componenti con la L sono bobine e hanno resistenza prossima a 0 Ohm.
Usa il tester impostato su misura di resistenza Ohm x 1, anziche' di continuità
Modificato: da patatino666
Ok faccio questa prova, devo farla sotto tensione? questo è il mio tester, su quale posizione devo metterlo?
post-202099-0-73530500-1419802151_thumb.
Sulla posizione Ohm 200, quella prima della posizione 2000/diodo
Ho fatto entrambe le prove, senza tensione misura 22.3, con la tensione 178.7
non impazzirci,con poco più di 20€ lo ricompri ,anche qui per esempio
Non si misura mai in ohm con tensione!
In questo caso sono solo 0,7V picco-picco, ma con valori di tensione più elevati puoi arrivare facilmente a far fuori il tester.
