Press -Control Che Attacca Di Continuo Ogni 30 Secondi
Salve
Abito al quarto piano di una abitazione di nostra proprieta', di punto in bianco abbiamo deciso di sostituire i tradizionali polmoni con un un press-controll, solo che ci siamo accorti che se c'e qualche piccolissima perdita di acqua attacca sempre, chiedo a voi esperti su puo'rimediare mettendo un polmone o qualcos'altro per evitare che si verifichi questo problema? Grazie anticipate
Xxxxbazookaxxxx
Aggiungi un vaso d'espansione da 50lt
Ciao e grazie per avermi risposto ti chiederei per cortesia saresti cosi' gentile farmi uno schema di come va fatto l'impianto con l'aggiunta del vaso d'espanzione? Non sono molto afferrato in questo campo e dovrei farlo da solo il lavoro se tu mi assicuri che con questa modifica e l'aggiunta del vaso risolvo il problema lo faccio subito.Grazie
Xxxxbazookaxxxx
Dopo il presscontroll metti un tee e ci colleghi il vaso d'espansione con un flex antivibrante o tubo, come preferisci, non ridurre la sezione del tubo per andare al vaso
comunque il press control si può regolare se magari ci dici la marca forse ti posso aiutare
Xxxxbazookaxxxx
Puoi regolare quanto vuoi ma se hai un rubinetto che gocciola o qualche cassetta di cacciata che perde non cambia nulla
Ho anch'io lo stesso problema causato da una cassetta Geberit, pensavo di montare un inverter DAB al posto del presscontrol, anche perché la pressione è eccessiva quando c'è un solo rubinetto aperto. Secondo voi risolvo o rischio di mantenere la pompa in costante rotazione, anche se a giri bassi, e quindi di bruciare il motore?
meglio una bella autoclave...un sistema a inverter e quindi con un piccolo anzi piccolissimo serbatoio quando ci sono perdite attacca e stacca periodicamente ed è assurdo far partire una pompa mettiamo da 800 watt per un bicchiere di acqua e questo ogni 4 0 5 minuti così ad ogni ora del giorno
parte lenta tutto quello che vuoi ma è assurdo porta solo a usura precoce e guasti
Con autoclave intendi il sistema pompa+serbatoio+vaso di espansione?
Come mai sostieni che l'inverter comporta usura precoce del motore? Certo che sarebbe tutto più semplice se si potesse installare un semplice serbatoio sul tetto e sfruttare l'energia potenziale, però bisogna mettere di mezzo il condominio...
i sistemi ad inverter tipicamente per funzionare richiedono un serbatoio di piccola capacità perchè per modulare la velocità della pompa osservano il gradiente di pressione
non è l'inverter che accorcia la durata del motore ma il fatto che in ambito domestico questi sistemi producono tantissimi avviamenti per modestissime quantità di acqua tipo ti fai la barba e ogni volta che lavi il rasoio la pompa parte per mezzo bicchiere di acqua il che lo trovo assurdo
Questo però avviene anche con il presscontrol, mentre con l'inverter la pompa evita lo spunto iniziale. Forse la soluzione ottimale è quella di installare inverter + vaso di espansione?
il presscontrol infatti è ancora peggio dell'inverter ma comunque sono sistemi che stressano pompa e impianto e fanno un pessimo servizio
gli inverter funzionano solo con piccoli serbatoi se ci metti un accumulo grande lavorano come on off a parte partenza lenta e arresto lento ma non modulano
Graziano12345
si ma non state considerando che con il vaso di espansione se uno si fa la doccia al terzo piano l'arqua va e viene e questo difetto non c'è l'hai nel press control e nell'inverter,il motore non si stressa perchè non lavora al massimo della sua potenza,poi di solito le autoclavi sono installati nei sotterranei dove fa sempre fresco quindi la dissipazione del calore avviene in poco tempo
se monti un vaso di espansione ad es di 300 litri e pressostato con differenziale molto piccolo la variazione di pressione è lenta e graduale e hai un servizio migliore per come la vedo io anche se l'inverter ha partenza lenta etc non ha senso far avviare una pompa ogni volta che apri un rubinetto
diverso è il discorso di un impianto inverter in cui c'è un flusso continuo di acqua e varia la sua portata allora l'inverter modula la velocità per adattarla in continuo
Ho capito, in effetti sarei anch'io per far partire il meno possibile la pompa, dunque un bel vaso di espansione risulta essere la soluzione più efficace (certo che 300 litri sono un bel po'! :lol: )
Graziano12345
uno schema di come va fatto l'impianto con l'aggiunta del vaso d'espansione?
il collegamento del pressostato
