Errore F8 Lavastoviglie Whirlpool Afghanistan 8789A
Buongiorno
Ho controllato filtro pulito..
Inizia lavaggio poi ad un certo punto si spegne e segnala errore f8 non so più dove guardare!!
Grazir
Del_User_149266
F8. 8 lampeggi. Monitoraggio: quando il motore è attivo ( carico dinamico ) insufficienza nel livello dell'acqua il sensore ha membrana ( WI ) ritorna su vuoto più di 20 volte in 2 minuti,
dipende dal modello....quello in particolare (prodotto in Afganistan? ) non credo di conoscerlo.... F8 potrebbe essere anche un problema di scarico acqua sui nuovi modelli.... Se, effettivamente, fosse un problema di livello dell'acqua in fase di lavaggio potrebbe essere dipeso da schiuma o sensore sporco.... ma darebbe un altro difetto, non F8....
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N8000
Del_User_149266
F8. 8 lampeggi. Monitoraggio: quando il motore è attivo ( carico dinamico ) insufficienza nel livello dell'acqua il sensore ha membrana ( WI ) ritorna su vuoto più di 20 volte in 2 minuti, se invece ritorna su vuoto meno di 20 volte in 2 minuti l’allarme non si manifesta. Nei modelli senza sensore a membrana ( WI ) e ottico (OWI ) il motore misura costantemente il livello insieme alla scheda elettronica, quando il livello dell’acqua non ha il livello standard diminuisce anche la tensione al motore ( meno sforzo ) di conseguenza l’elettronica riconosce il difetto e da F8, eccesso di schiuma , filtri intasati, instabile lavoro della pompa lavaggio, pentole rovesciate.
F4. 4 lampeggi. Scarico non riuscito, la pompa di scarico parte dopo 4 minuti il sensore a membrana ( WI ) rileva ancora acqua in vasca bloccato su pieno. Pompa di scarico, scheda di controllo, sensore ottico OWI sporco, rileva ancora oscurità dopo lo scarico, o rimane acqua sporca in eccesso per difetto di scarico, micro filtro, scarico sotto il lavabo, ecc
