Frigorifero Americano S20Drss33 Whirlpool
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Qualche mese fa ho acquistato questo frigorifero usato in quanto guasto. l'ho sistemato e funziona tutto bene. ho dovuto cambiare il produttore di ghiaccio che si è rotto e da 2 giorni non eroga più l'acqua. il ghiaccio funziona correttamente..
ho smontato il tubetto in uscita dalla pompa e se schiaccio la leva di erogazione dalla pompa esce acqua..
ho inserito una sonda dal tubetto erogazione acqua , quelle da elettricisti.. e si blocca a 20 cm circa. può essere che sia intasato? avete qualche consiglio per sbloccarlo?
Modificato: da luck2604
