Velocità Massima Motore - Quanti hz?
A quanti Hz è al massimo possibile far funzionare un motore in regime permanente senza danneggiarlo?
Gianmario Pedrani
Dipende dal motore prima di tutto, di solito si tiene un 20% in più, e magari non sarebbe male una buona ventilazione forzata ma tutto dipende dal motore !!!!
Livio Orsini
Il limite massimo dipende dalle caretteristiche costruttive del motore. Quale è il regime massimo di rotazione dei cuscinetti, quale è l'onfluenza della forza centrifuga sugli avvolgimenti del rotore, etc. Un costruttore serio deve specificare il regime di rotazione massimo ammissibile in servizio continuo e transitorio. La ventilazione assistita è necessaria a velocità inferiori alla velocità nominale del motore (se è un motore autoventilante).
Aggiungerei che spesso, quando un motore è costruito per girare ad alte velocità 40000 - 60000 rpm con albero bilanciato e cuscinetti ceramici, il limite della velocità possibile non riguarda più il motore ma l'inverter che lo deve pilotare.
Pietro Buttiglione
e' uso comune arrivare a 3000 rpm=100Hz con un motore asincrono 4 poli.
Si dice in giro che i cotruttori usino gli stessi cuscinetti :rolleyes:
ciao
pb
Grazie a tutti per la puntualità e competenza delle risposte!
Caro panrob,
d'istinto ti avrei risposto col solito "date i dati" ma mi sono astenuto.
Ricordo che lavori anche in ambito ATEX, occhio !
Se hai un motore da 500 kW, occhio !
Avrai capito che le risposte possono essere le piu' disparate, perche' si pensa in quel momento solo ad una certa situazione. Magari la situazione che devi esaminare e' completamente diversa. Comunque non esistono poche regole valide sempre, ma molte regole valide quasi sempre.
Se vuoi approfondire .....siamo qua!
Mario
