Sfilare Capillare O Sonda Del Termostato Frigo
Ciao tutti devo sfilare il capillare del termostato a un frigorifero ARISTON KRF310 ma non so come fare , il capillare entra in tubicino di plastica posto centralmente tra le due unita, io ho provato a tirare la sonda con un po di forza ma senza risultato, dentro e fuori il frigorifero non ci sono tappi e ne piastra refrigerantell'interno. Devo tirarla con forza dal tubicino di plastica dove e inserita, il capillare ha un fermo? . Qualcuno conosce procedura?
Si devi solo tirarlo. Immagino sia quello con la bandierina rossa.
Un consiglio... prova a scaldare la parete del frigo con un phoon in modo da scongelare eventuali blocchi di ghiaccio così da liberarne il passaggio.
Ciao e grazie lillino95, se per bandierina rossa ti riferisci al colore rosso della sonda, si dopo alcuni centimetri interno al tubicino trasparentesi vede la sonda colorata in rosso.
Per quanto riguarda il phoon dove dovrei riscaldare con precisione, io non conosco il percorso interno del tubo trasparente con interno la sonda
devi sfilarla tutta e riscaldare l'estremità!
