Samsung Syncmaster 940Mw - Non Si Accende Più
Samsung SyncMaster 940MW - LCD TV Monitor
Da un pò di tempo il monitor in questione faceva dei capricci, precisamente il led verde di accensione doveva essere premuto circa 20 volte prima che la TV si accendesse. Oggi, non si accende più! Cosa mi consigliate di fare? Preciso che non sono un tecnico TV ne tantomeno so dove poter comprare eventuali componenti di ricambio. Ciao a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Ciao e benvenuto.
Hai un minimo di dimestichezza con questi apparecchi?
Potrebbero esserci uno o più condensatori elettrolitici esausti e,quindi,da sostituire,sul modulo alimentatore. Per la loro reperibilità non credo vi siano particolari problemi,sempre che te la senti di intervenire.
Ciao Fulvio, non ho mai aperto un monitor LCD ma posso/voglio provarci! :thumb_yello:
Modificato: da teknico910
auguri...e non solo di buon anno :lol:
C'è sempre una prima volta ! :lol:
Cercheremo,per quanto possibile,di guidarti alla riparazione.
PS
Non dar retta a Riccardo. la sua è tutta invidia...... :roflmao:
magari riguarda questa scheda "hight voltage"?
ci sono tutti gli elettrolitici gonfi,cambiali immediatamente,anche quelli non gonfi
ops...scusate l'ignoranza e se approfitto ancora della vostra bontà, ma gli "elettrolitici" (solo condensatori???) sono quelli che ho segnato col cerchietto rosso, oppure altro? ^____^
Si,sono proprio loro,meno quello nero in alto a destra,che credo sia una bobina.
Attento a rispettare le capacità,le tensioni di lavoro (piuttosto più alte che più basse) e la polarità.
e la temperatura di lavoro max (almeno 105°)
Ciao a tutti, avevo un problema simile e guardando il post in questa sezione
samsung
ho risolto perfettamente.
Ciao, scusate il ritardo ma volevo chiudere il 3d con f+. Tutto risolto, grazie a voi. Siete stati d'aiuto. Alla prox.
Consiglio allo Staff:
Date la possibilità di editare il titolo del 3d, ad esempio con la dicitura: [RISOLTO] in modo da aiutare gli altri utenti ad una facile ricerca! ;-)
Grazie, Alessandro.
in questo forum si deve aprire un post di sintesi nella sezione guasti risolti ,che è appunto il database delle riparazioni a buon fine
Ospite
