Saeco Incanto Rs Silver - Non Accende
La mia macchina da caffè Saeco incanto RS SILVER apparentemente è morta non accende neanche una spia e non reagisce. L'ho smontata ed all'ingresso del cavo d'alimentazione la corrente c'è. Non è che qualcuno mi sa suggerire la soluzione? Ancora meglio sarebbe se qualcuno avesse il manuale tecnico con tutti i valori di tensione,
Confido in una vostra risposta. Ringrazio in anticipo.
Inizia a controllare cosa c'è dopo il cavo di alimentazione, non mi stupirei se ci fosse un termofusibile interrotto
Qui
(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "get manual"), puoi scaricarti il service manual in lingua francese.
Ringrazio Darlington per il suggerimento. In effetti ho trovato il termostato INT 08L 3794 interrotto. Ringrazio Nik-nak per avermi indirizzato al manuale tecnico. Approfitto della vostra gentilezza per chiedervi se, visto che ho la macchina smontata sia il caso di cambiare la macina in ceramica per puro scrupolo. Inoltre vorrei sapere se esiste un negozo online dal quale conviene acquistare i ricambi? Grazie.
Il termostato è del tipo riarmabile? C'è un pulsantino (generalmente rosso) vicino all'attaccatura dei faston? Se si premilo.
Si è riarmabile. La cosa curiosa è che in copia ne ha un altro montato al fianco dovrebbe intervenire anche lui a 175° ma in realtà non è intervenuto. Perchè? Mi viene da pensare che quello che è intervenuto sia danneggiato, oppure lo è quello che non è intervenuto. Quello che non so è come viene regolata la temperatura della caldaia, ci sarà anche li un sensore che stacchi la resistenza quando raggiunge una determinata temperatura, ma quale è?
Si è riarmabile
Allora riarmalo (Cpt. Obv.) :smile:
Perchè?
Perché se guardi lo schema noti che le termiche sono due e interrompono una la fase, l'altra il neutro. L'altra non sarà intervenuta perché non avrà avuto il tempo di intervenire, una volta che interviene una delle due la temperatura può solo diminuire.
Pagina 8 del SM. C'è una NTC sulla caldaia e la scheda decide quando staccare il riscaldatore. Visto che hai delle sicurezze riarmabili, prova a riaccenderla.
Se interviene di nuovo... ci si concentra su altro.
Modificato: da Darlington
Gent.mo Darlington
Ho rimontato la macchina dopo aver riarmato il termostato e con grande stupore ha funzionato. Di fatto non ho trovato il problema che ha causato l'intervento del termostato. Vediamo cosa succede in futuro.
Per ora Ti ringrazio sentitamente per i tuoi preziosi consigli ed approffito per farti i miei migliori auguri per il nuovo anno. Grazie di tutto.
Grazie, auguroni anche a te :) :) e felice che hai risolto.
Tienila d'occhio, a volte le termiche saltano apparentemente senza motivo... se la macchina ha qualche anno falle fare anche qualche ciclo di decalcificazione, può essere che si sia accumulato del calcare sul riscaldatore e finisca con il riscaldare più il corpo caldaia che l'acqua.
