Citofono Ed Elettroserratura
Stefano Magnano
Salve vorrei porre una domanda sperando che possiate aiutarmi. Ho recentemente acquistato un citofono della Bticino mod. 363211, funziona alla perfezione se non fosse per il fatto che non capisco come collegare l'elettrosseratura all'unità interna, spero che possiate aiutarmi perchè ho fatto 100 prove ma con risultati deludenti. Colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente e augurarvi un buon anno.
Ciao Stefano
volevo aggiungere a quanto detto da Roby57 che la serratura deve essere a 12v altrimenti ti serve un relè.
Stefano Magnano
Dovrei collegare un filo dell'elettroserratura al 6 in cornetta e l'altro capo al 24 nell'alimentatore del citofono?!
Stefano Magnano
Ma i fili provenienti dell'elettroserratura, 1 dei 2 è collegato diretto all'uscita di un trasformatore 12vac, non succede niente se lo collego al 24 dell'alimentatore del citofono essendo che anche questo fornisce 12 vac?
Lo schema non prevede l'alimentatore dell'elettroserratura!
Devi scollegare l'alimentatore della serratura e utilizzare soltanto quello del citofono. Se l'alimentatore del citofono non riesce ad aprire la serratura devi collegare il 6-24 ad un relè 12v che chiude il circuito della serratura con il suo trasformatore.
Stefano Magnano
Va bene, oggi pomeriggio proverò e vi farò sapere, grazie
Stefano Magnano
Come pensavo ho collegato tra il 6 ed il 24 e premendo il pulsante non succede nulla
Se è così "Ma i fili provenienti dell'elettroserratura, 1 dei 2 è collegato diretto all'uscita di un trasformatore 12vac, non succede niente"
significa che o la bobina della serratura o il filo che l'alimenta sono guasti
Stefano Magnano
Voglio premettere che ho staccato l'alimentatorr esterni e che i fili 22 e 24 che provengono dall'alimentatore del citofono non sono collegati a niente, e tra il 24 e il 6 non c'è tensione
Maurizio Colombi
...nemmeno quando premi il pulsante di apertura della porta?
Stefano Magnano
No tra il 24 ed il 6 non c'è tensione nemmeno quando premo il pulsante, ma tra il 22 ed il 24 ci sono i 12vac
stacca l'alimentazione e con il tester vedi se c'è continuità tra i morsetti 1-22 dell'alimentatore e tra i morsetti 1-6 del citofono con pulsante premuto
Stefano Magnano
Nel pomeriggio verifico e ti farò sapere
Stefano Magnano
Ho verificati e c'è continuità in entrambi i casi
puoi provare a vedere se quando premi arrivano i 12vac alla serratura dopo averla SCOLLEGATA e se vuoi prova a collegare temporaneamente la serratura al 22-24 vedi se riesce ad aprire. Secondo me la potenza dell'alimentatore del citofono è troppo poca per aprire la serratura, dovrai quindi utilizzare un relè 12vac e il vecchio trasformatore della serratura per alimentarla. Anche al citofono tra 1 e 6 senza premere il pulsante e con serratura collegata devi trovare i 12vac se i cavi sono tutti integri. Il circuito è giusto.
Modificato: da simuffa
Stefano Magnano
Se collego diretto al 22-24 la serratura apre, non capisco come farla aprire premendo il pulsante
è distante il posto interno dalla serratura?
prova ancora a verificare che tra l'1 e il 6, con serratura collegata e pulsante non premuto ci siano 12v.
se non c'è tensione c'è un problema al cavo che dal 6 serratura va al 6 posto interno.
hai fatto tutte le prove.. ricapitolando:
l'1 è collegato al 22 (messaggio #17)
il pulsante chiude l'1 col 6 (messaggio #17)
il 6-24 vanno alla serratura
la chiusura del contatto equivale a connettere la serratura con 22-24 solo con un percorso più lungo.
Se la tensione c'è è proprio un problema di caduta di tensione secondo me..
Stefano Magnano
Alla serratura per ora non va nnt, perchè le prove per l'elettroserratura le stò facendo tutte col tester, e non riesco che collegamento devo effettuare per far si che premendo il pulsante abbia i 12 v in qualche punto
A capire*
se vuoi provare tutto devi:
mettere un puntale del tester sul 24 alimentatore e devi trovare 12 v ac su:
22, 1 dell'alimentatore
1 del citofono interno.
premi il pulsante
trovi tensione sul 6.
ma sono tutte prove che hai già fatto in altra maniera e tutte con esito positivo..
l'unico problema è che quando colleghi la serratura non si apre: secondo me il problema sta nella caduta di tensione eccessiva data dalla grande lunghezza e dalla sezione ridotta dei cavi. Non so se mi sono spiegato bene. In tal caso spiegami i tuoi dubbi che cerco di aiutarti al meglio.
Stefano Magnano
Ok ma voglio precisare che il 22 e il 24 dell'alimentatore non sono collegati a niente
certo il 22 è collegato all'1 internamente (l'hai verificato nel messaggio 17) e al 24 dovrai collegare la serratura (un puntale del tester per la prova)
Stefano Magnano
Per capire, il 22 dell'alimentatore deve stare sempre collegato con l'1 della cornetta? E così facendo dovrei trovare tensione premendo il pulsante tra 6 della cornetta e 24 dell'alimentatore?
