Isofast F28E Errore Ff12
Inserito: (modificato)
La caldaia si accende e non da errore. apro l'acqua e la fiammella si accende ma solo 2 linee di fiamma il resto tutto spento. Poi dopo 10 secondi segna errore ff12 resta solo il simbolo spia. Si continua a sentire un rumore tipo aspiratore poi si ferma tutto . Mi tocca togliere la spina e la cosa si ripete. Mi aiutate leggo che devo cambiare il rilevatore di fiamma ma non lo riconosco e poi si può prima verificare che sia rotto?
Modificato: da satellite
vuol dire che la fiamma non si propaga fino all'elettrodo di rilevazione; indipendentemente dal tipo di gas dovresti controllare gli ugelli
penso che intenda due linee sul display, non due rampe...
Intendo due rampe. Ho smontato il tubo di uscita dei fumi era pulito ho provato senza e la caldaia funziona. Ho richiuso mi da errore ff12 all'avvio e non si accende la fiamma. Mentre se tappo il buco da dove si vede la fiamma si avvia per pochi secondi poi mi esce la spia erroe. Tolgo la corrente e si resetta
Risolto soffiando nella ugello sotto il bruciatore infatti era visivamente sporco
