OMAR.CEN Inserito: 7 marzo 2005 Segnala Inserito: 7 marzo 2005 Salve a tutti premetto che vengo dal civile e sto capendo un po' col vostro aiuto il funzionamento di un inverter.Ho a disposizione un inverter della control tec. ma comunque lo chiedo a forma generica per tutti gli inverter.I morsetto 5 viene descritto come ingresso corrente remota di velocita 4-20 mA,il morsetto 4 comune 0V ,il morsetto 6 uscita analogica velocita motore.I morseti 4 e 6 vengono poi rappresentati nel manuale tra loro collegati con un cavo schermato e con sinbolo del volmetro (V).Qualcuno sa spiegarmi il funzionamento di questi morsetti in questo caso ma anche in genere per altri inverter dato che gli ho visti in tutti?E come si applicano magari facendo riferimento con qualche esempio pratico?Grazie a tutti.
Savino Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 Salve OMAR.CEN,Dunque,Per capire meglio il significato di questi morsetti dovresti fare riferimento al manuale della apparecchiatura.Per essempio, Se I morsetto 5 viene descritto come ingresso di corrente remota di velocita 4-20 mA, potrebbe trattarsi diun riferimento per un valore di frequenza proveniente da un potenziometro esterno o roba del genere.Poi sul manuale, nella sezione dei parametri di sistema, dovrai impostare la propieta' per questa funzione, c'ioe' modo di controllo= riferimento da input analogico piuttosto che riferiemto da un valore o valori fissi interni, ecc.Se su i morsetti 4-6 c'e disegnato un volmetro, vuoldire che probabilmente e' una uscita analogica 0-10 V.Anche qui, dipendera' dai valori settati nel parametro per quella funzione, potrebbe trattarsi di un valore dicorrente o frequenza istantanea, oppure dei codici per faults o qulcosa altro.Bisogna quindi capire la relazione tra il HW e i parametri di sistema impostati.Saluto.
