cuddia Inserito: 30 dicembre 2014 Segnala Inserito: 30 dicembre 2014 salve sono alle prese con questo dannato televisore. Sono giorni che ci lavoro di sopra. Il difetto iniziale era quello di non accendersi, non appena aperto noto due condensatori scoppiati, li sostituisco ed il televisore riprende a funzionare, ma con difetti lungo il video e l'audio, dopo vari tentativi o sostituito tutti i condensatori dell'alimentatore sia quelli primari che quelli secondari, adesso la tv sembra avere l'immagine con colori stabili ma ha un continuo sfarfallio delle lampade con evidente ronzio sull'audio. Leggendo sul forum ho letto della sostituzione di alcuni condensatori sulla main board: ho sostituito ce1 ce7 ce9 e ce42, ho letto anche della sostituzione del ce8 che non sono riuscito a trovare. Il televisore quando e freddo non riceve neanche dal telecomando. Quando riceve dal telecomando non riesco ad entrare in service mode con la procedura che ho trovato nel forum: menu scendere nella sezione audio e digitare 8532. Quando inizia a funzionare il telecomando ho provato a raffreddare i componenti per trovare quello difettoso, ma con esito negativo, il telecomando continua a funzionare. Ho provato a riscaldare i componenti con il fon ma il difetto continua a esserci. Spero tanto che qualcuno riesca a darmi una mano. Ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata.
cuddia Inserita: 31 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2014 potrebbe essere un falso contatto sulle lampade?ho un problema sull'alimentatore?
Fulvio Persano Inserita: 31 dicembre 2014 Segnala Inserita: 31 dicembre 2014 Ciao Giovanni. Per sicurezza,sostituisci anche l'elettrolitico che livella la tensione di rete.
cuddia Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Grazie fulvio, l'avevo già sostituito insieme a tutti i condensatori del primario e del secondario.non capisco dove può essere il problema se sull'alimentazione o sulla Main board. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. Auguri di buon anno.
cuddia Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 aiutatemi a riflettere, se il problema era sulla scheda inverter non credo che avrebbe causato difetto all'audio e al telecomando che quando e fredda non funziona, quindi il problema deve essere tra l'alimentatore e la main board giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 quei telai difettano maggiormente sulla main
cuddia Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 mi consigli di ordinare la main, una cosa non riesco a trovare il ce8 che in altre discussione hanno provveduto a sostituire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 è uno dei pochi elettrolitici non smd ,in alto,verso l'esterno,ci dovrebbe essere un regolatore di tensione vicino
cuddia Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 ciao Riccardo ti ringrazio tanto per le tue tempestive risposte e per il tempo che dedichi a questo forum. Sulla scheda sono presenti numerosi condensatori smd, ma ancora non riesco a trovare il mio ce08 . Mi sembra strano che la main possa causare sfarfallio alle lampade ma adesso provo a vedere quanto costa.Speriamo di non buttare soldi inutilmente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 lo sfarfallio delle lampade però credo sia più attribuibile all'inverter,fai altre prove
cuddia Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 ciao, ho isolato in cavo adjust che dalla main va la scheda invert ed ho tolto tutti i difetti. Soluzione veloce ed econimica
mistertv Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 guasti risolti please. Isolato come?
