Inverter Lg
emanuele.croci
Ciao a tutti,
Mi sono stati proposti recentemente degli inverter della LG.
Sì... proprio la stessa ditta coreana che fa anche i monitor, i lettori CD-ROM eccetera.
I prezzi sono molto interessanti e vorrei sapere se qualcuno li ha già usati e con quali risultati.
Ciao e grazie,
Emanuele
Livio Orsini
Ai tempi l'azienda dove lavoravo aveva un accordo con LG per altri prodotti. La qualità di tutti i prodotti LG è piuttosto buona. Non lo ho mai usati ma so per certo che produce inverter da oltre 20 anni, vendendoli sul mercato interno e sui mercati vicini, Giappone compreso. Questo fatto dovrebbe essere sininimo di una certa qual affidabilità.
Io ne ho utilizzati lo scorso anno circa 100 della serie IC5 e IG5 e non ho avuto nessun problema, sono facili da programmare e molto completi nel software per me è un buon prodotto.
Gianni
emanuele.croci
A me hanno proposto gli IG5 e IS5.
Hai notato qualcosa di particolare o strano nell'uso o nella parametrizzazione?
A me la cosa che salta all'occhio per prima è che manca il modello con alimentazione 480VAC (curioso).
Come assistenza tecnica ti sei trovato bene?
Grazie e ciao,
Emanuele
Pietro Buttiglione
mi dicono che esistono almeno due versioni: una veramente 'povera' ed un'altra 'sprint'... :rolleyes:
ciao
pit
La serie IC5 è monofase con filtro integrato ed arriva fino a 2,2Kw, è vettoriale ed ha l'autotuning, la serie IG5 è sia monofase che trifase comunque dal punto di vista prezzo conviene usarla sul trifase a 400Vac c'è anche la versione a 230Vac trifase, anche questo è vettoriale.
Dal punto di vista della programmazione i parametri sono gli stessi è facile ed intuitivo perchè divisono in 3 menù, in base alle proprie esigenze uno imposta i parametri necessari, per cose molto semplici penso che in 5 minuti massimo si programma l'inverter.
L'assistenza è buona perchè l'importatore italiano ha una persona che segue solo l'assistenza telefonica ed è molto preparato.
Esiste anche la versione IS5 per carichi più grandi fino a 30Kw con lo stesso menù di programmazione.
A disposizione per altre info.
Gianni
emanuele.croci
Mi dicono anche che garantiscono una corrente in uscita fino al 149% della nominale in servizio continuo S1.
(nel senso che il monitor I2t comincia a contare quando la corrente oltrepassa il 150% della nominale)
Elemento positivo che normalmente non trovo negli altri inverter!
Ti risulta?
Ciao e grazie,
Emanuele
Mi dicono
Faglielo scrivere.
Elemento positivo
Sicuro?
Per me hai capito male
Mario
Ciao,
quello del 150% della corrente onestamente non lo sò, se vuoi scaricarti tutte le informazioni vai sul sito www.lgis.it, trovi tutti i datasheet.
Gianni
emanuele.croci
non penso, visto che gliel'ho richiesto in tutti i modi possibili... perchè non ci credevo nemmeno io...
forse ha capito male il tizio che me l'ha detto (il rappresentante)
Ciao, Emanuele
Verba volant, scripta manent (non credo che serva la traduzione, e' una frase arcinota).
Mario
emanuele.croci
Comunque la storia sarebbe questa....
Sul catalogo compare:
capacità di sovraccarico 150% per 1 minuto, 200% per 30 secondi
(soprattutto il 200% per 30 secondi è notevole...)
Il rappresentante dice che, siccome c'è scritto 150% per 1 minuto, significa che fino al 149% ci possiamo andare per sempre....
A me sembra illogico perchè:
- in molti inverter si può andare al 150% per 1 minuto ma nessuno mi ha mai detto una roba del genere
- in una sensata considerazione di I2t, se posso andare al 150% per 1 minuto, potrò andare al 149% per 61 secondi o giù di lì, non per sempre....
insomma, secondo me è una balla, mi interessava sapere se qualcuno aveva provato a verificare
Ciao, Emanuele
PS: Purtroppo al giorno d'oggi volano anche gli scritti, l'unica cosa che rimane sono i $$$. Se anche te lo scrive via fax che fai... gli fai causa per 10 inverter?
Modificato: da emanuele.croci
ho a che fare anch'io con i (...) venditori !
Caro emanuele.croci,
metti una sigla esatta che vado a verificare questo 200 %.
Mario
emanuele.croci
L'inverter si chiama
STARVERT IG5
(ad es. il codice per il 2.2kW è SV022iG5-4)
oppure il modello più sciccoso
STARVERT IS5
(ad es. il codice per il 2.2kW è SV022iS5-4)
Ciao, Emanuele
i minuti ed i secondi sono due unita' di misura diverse!
Il manuale originale in inglese della serie IS5 riporta a pagina 5:
150% per 1 minuto
200% per 0,5 secondi.
che tradotto in italiano diventa:
150% per 1 minuto
200% per 0,5 minuti=30 secondi :D:D:D
Please read original manuals at least in English, better in Oriental languages!
Le sante parole dei venditori aggiungono i concetti assurdi del 149%
Mario
Modificato: da Mario Maggi
emanuele.croci
Ciao Mario,
Ti ringrazio per la puntualizzazione. Se mi puoi passare il link in inglese gli do un'occhiata.
Credo di conoscere la differenza tra i MINUTI e i SECONDI, forse non la conoscono quelli che scrivono i cataloghi della LG dove ovviamente compare un inequivocabile "30 sec.".
(Questo ci fa capire quanto valgono le cose scritte..... c.v.d. )
Ciao, Emanuele
Come dice giannit:
anche quelli in inglese (non hanno un numero di riconoscimento).
Mario
Pietro Buttiglione
se le mie info sono corrette quando si dice 200% x 1' attenti a:
1) gli americani usano la notazione 'overload' ma intendono valore max assoluto
2) invece noi europei, piu' corretti, con sovraccarico intendiamo la parte OLTRE il valore nominale...
3) bisogna precisare le condizioni di riferimento:
- tambiente -salvo imbrogli- di 40 gradi C
- prima di applicare qs. sovraccarico quasi tutti intendono che PRIMA era spento :ph34r:
4) tutti gli inverter sono in quadro elettrico: la tamb. diventa 50 gradi C
di quanto scende il sovraccarico? chiedete, fratelli... ;)
5) last but not... si parla sempre e comunque di sovraccarico in corrente: ma quello che interessa a Mr.carico e' quello in coppia: cosa diventa?
ciao
butty piantagrane
  • 3 months later...
io sono un venditore di altri prodotti (inverter ) giapponesi, conosco molto bene questi prodotti li propongo e partecipo al calcolo/dimensionamento e messa in servizio. Poiche' i venditori dei prodotti LG (concorrenti) raccontano un pacco di assurdita', mi sono preso la briga di anlizzare a fondo questi prodotti, di testarli e di rilevarne i limiti applicativi.
la prima cosa : SOFFRONO TERRIBILMENTE IL CALDO!, cio' e' un limite importante nell'uso ind.le.
Serie IS5/IG5.
- temperatura permissibile senza tolleranza 40°C, max. 45°C.
- spazio di montaggio laterale almeno 50mm, notevole se confrontato ad altri prodotti di q.ta'.
- max v.alim.460vac+10%, condensatori di discutibile qualita'.
- umidita' relativa max. 90%, certificato CE max.85%. Hanno una naturale tendenza ad esplodere se in ambienti critici (umidita').
- declassamento del 5% per ogni khz pwm superiore a 3khz.
- guai ad utilizzare questi prodotti in sovraccarico ripetitivo (100-150%) in alcune centinaia di ore lavorative si sublimano.
I prodotti hanno piccoli margini di sovraccarico e devono essere scelti in salto taglia per un uso industriale serio.
Modificato: da REGGHE
Ciao,
Io vendo inverter LG al lato pratico in 1 anno ho venduto circa 300 inverter dei quali me sono ritornati indietro 0 (zero), a me non sembrano poi così male.
Gli impieghi di queste installazioni sono le più svariate dalla macchina per legno, all'enologia, alla macchina utensile, all'occhialeria ed altre macchine speciali.
Anche durante questi giorni di caldo nessun guasto.
