Prelevare Impulso Per Rele'
Buona giornata
avrei un quesito da porre a chi cortesemente mi vuole aiutare
ad un citofono bticino bifilare e' stato affiancato un piccolo monotor che visualizza il cancello pedonale di una villetta e lo si doveva accendere manualmente....
ora , poiche' tra tempo di accensione e visualizzazione ,sembra rendere irascibile il proprietario, dovrei far accendere tale monitor alla chiamata da posto esterno....
la mia idea prevedeva ( per evitare costosi attuatori dedicati) un rele' temporizzatore (magari open collector se serve) per far accendere alimentare direttamente il monitor (che usa un suo alimentatore)
la domanda e' : da dove posso prelevare l'impulso in un citofono bifilare? , pensavo ,magari dai capi dell'altoparlante interno.......?
Grazie e...non inorridite
mi sa che mi sono espresso malissimo !!
intendevo ai capi del cicalino o altoparlante ( non so cosa vi e' poiche mai aperto) che funge da avvisatore sonoro di chiamata ....
Maurizio Colombi
La nota di chiamata di quel citofono, è generata elettronicamente ed è riprodotta dall'altoparlante della cornetta....che riproduce anche la voce proveniente dal posto esterno.
Se sei in grado di distinguere tra suono di chiamata e voce, puoi benissimo attuare il tuo sistema.
Non la vedo molto semplice!
Buonasera elmaximo
secondo me ti puoi "salvare" solo se al posto esterno del citofono non è collegata un'elettroserratura: devi configurare il citofono in modalità "studio professionale" in modo che apra l'ipotetica serratura ad ogni pressione del pulsante di chiamata (sempre che il tuo citofono sia tra i modelli che hanno questa opzione ma quasi tutti ce l'hanno) e al posto della serratura colleghi un temporizzatore che avvia il monitor. L'inconveniente maggiore è che l'uscita ce l'hai all'esterno..
Buona sera..se posso aiutarvi , ma' vorrei capire meglio , prima di tutto sarebbe meglio indicare gli articoli in campo , cosi' andiamo spediti nella ricerca di una soluzione , nello specifico , non ho capito bene ......
e' stato affiancato un piccolo monotor che visualizza....
cioe' in che' senso e' stato collegato questo benedetto monitor al citofono , o non e' stato proprio collegato e trattasi di 2 componenti distinti ?
Rileggendo bene la domanda .. :toobad: ho capito , era meglio sostituire il tutto con un videocitofono 2 fili sempre bticino .
La soluzione e' questa : bticino 346200 Configurazione Mod= 7 N/P = --/-- (come posto esterno) + alimentatore 346020 + resistenza di fine linea 3499
L'attuatore ha i morsetti di sinistra per il collegamento di un pulsante per il comando diretto del rele' anche senza la chiamata esterna , cosi' si puo' accendere il monitor in qualsiasi momento , la sua durata e' di 1 minuto circa ... :smile: ..non e' quello che' serviva ?
grazie per le risposte...
paolo 147 sono si due sistemi diversi ed autonomi, non possono essere reinstallati poiche il monitor 10" visualizza oltre al cancello , tramite un altra entrata pure la videosorveglianza , cioe' in av 1 sempre la telecamera del cancelletto poi se si seleziona av2 le riprese del dvr ... i codici del citofono sono questi 366811 - 366821 ma il posto interno accanto al monitor non e' a cornetta bensi' un scatoletta vivavoce sempre bticino della quale non riesco a reperire codice...
maurizio speravo la nota venisse emessa dal cicalino ( non ho ancora avuto modo di sentirlo ) e' di recente installazione e appunto l'elettricista che lo ha installato a mio fratello ,ha detto che il monitor si deve accendere solo manualmete , speravo di smentirlo con la mia (poca) preparazione ed il vostro aiuto......
BUON anno !!!!!!
Maurizio Colombi
La soluzione di Paolo147, è l'unica attuabile in questa tipologia d'impianto. Un po' costosa, ma perfettamente funzionante.
Buon Anno anche a te!
Esatto :thumb_yello: ..ecco perche' ho scritto cosi'...
Ok elmaximo ora e' tutto chiaro , sapendo prima , che' si utilizzano 2 ingressi AV , non avrei consigliato quanto evidenziato in Quote , ma' credimi che' NON ci sono altre soluzioni allo stato attuale.
Buon Anno Nuovo a Tutti.
