electronicbyte Inserito: 30 dicembre 2014 Segnala Inserito: 30 dicembre 2014 ciao a tutti ho il seguente problema: le immagini si intravedono guardandolo di profilo ma la schermata è blu come si nota dalle foto , l'audio è perfettamente funzionante, ho smontato il pannello è controllato la scheda di alimentazione dopo aver letto qualche post ma non ho riscontrato nessuna anomalia. suggerimenti?? http://s10.postimg.org/c4svockmh/IMG_20141230_162817.jpg http://s11.postimg.org/omm9yhq83/IMG_20141230_162629.jpg http://s14.postimg.org/sq72lf3e9/IMG_20141230_162638.jpg http://s16.postimg.org/sakmx0845/IMG_20141230_162701.jpg http://s29.postimg.org/qtesw6qiv/IMG_20141230_162650.jpg
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Ciao. Controlla eventuali picofusibili sul modulo T-con ed incrocia le dita per scongiurare il pannello.....
electronicbyte Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 scheda t-con sostituita un mese prima che succedesse questo in quanto le immagini si vedevano viola con righe. passato il mese della sostituzione della T-con la tv ritardava ad accendersi una volta riscaldata funzionava bene fin quando è arrivato il giorno che fece i capricci un giorno si vedeva due no fin quando sentii un tacchettio tipo relè ed ecco la sorpresa schermata blu con audio perfettamente funzionante. comunque allego la t-con http://s29.postimg.org/r1dalelbr/CM150105_23273714.jpg
3kek1 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Ciao, mi faresti un dettaglio molto vicino del chip quadrato a sinistra?
electronicbyte Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 ciao davp. ecco le foto:
3kek1 Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 (modificato) Hai fatto tutto tranne il chip quadrato a sinistra... vabeh ma poi non mi ricordo piu' perche' te l'avevo chiesto, non mi sembra sia un guasto da AS15, comunque guarda se e' marchiato cosi' quel chip. Comunque on si intravvedono le immagini mi fido pero' non e' facile valutare, dovresti collegare un tv funzionante alla scart e metterlo in AV se si vede bene e' un problema di pannello tcon compresa. Controlla anche bene magari estraendo reinserendo il cavo lvds che finisce alla tcon e le 2 piattine che partono dalla tcon. Modificato: 14 febbraio 2015 da davp
electronicbyte Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 l'unica foto che mi sono dimenticato ad inserire comunque collegandolo alla tv via scart le immagini sulla tv collegata si vedono perfettamente. smontandolo ho notato che che sull'inverter c'è una bruciatura e anche il cavo che lo collega. allego foto. http://s21.postimg.org/ww9cvzisn/IMG_20150214_191845.jpg http://s29.postimg.org/wgjmam2k7/IMG_20150214_191821.jpg http://s9.postimg.org/q9x4nwpsf/CM150214_14390302.jpg
3kek1 Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 ok, lasciando perdere l'ic AS15 che vedo in foto (per ora non mi sembra lui il colpevole), bisogna capire fino a che punto c'entra la bruciatura, vedo o almeno credo che dove si e' bruciato si e' erosa la vernice protettiva e sembra essere emerso il rame del piano di massa, se si e' scaricata l'alta tensione a massa , penso, potrebbe essersi danneggiata qualsiasi altra parte sul tv, in primis la scheda centrale, ora il compito dovrebbe essere quello di disinserire il connettore bruciato per prova, modificare la protezione per far accendere la retroilluminazione ugualmente e vedere se le immagini sono ripristinate per fortuna, il che non e' comunque un compito che ho svolto abitulamente, mi servirebbe che mi dici la sigla del chip con piu' pin sull'inverter.
electronicbyte Inserita: 15 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 spero non abbia sbagliato ma l'unico chip con più pin è questo: http://s18.postimg.org/atxy0ezy1/CM150215_11281302.jpg la ringrazio in anticipo per la pazienza.
3kek1 Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 (modificato) Mi ero dimenticato le prime foto dove si vede che parte dell'inverter e' su sc. alimentazione princ., ho scaricato lo schema QUI, ma essendo un tipo che non conosco ed e' un po' difficile, devo spremermi un attimo ma soprattutto sperare in un datasheet del chip comprensibile. Modificato: 15 febbraio 2015 da davp
mistertv Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 Sostituisci i condensatori elettrolitici del secondario di alimentazione.
electronicbyte Inserita: 15 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 davp confido in in te , . mistertv ho giá sostituito l'intera scheda di alimentazione
3kek1 Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 (modificato) Ho avuto la febbre domenica per cui non mi son dedicato, per quello che ho visto oggi e' un circuito troppo complicato per me per capirlo appieno, noto solamente il solito pin "timer" che e' il 4 : C_TO del chip LX1692A su scheda alimentazione, il quale messo a massa con resistenza da circa 1k dovrebbe disabilitare la protezione da lampada aperta/mancante.. prova, se vuoi .. dimmi come si comporta... Modificato: 18 febbraio 2015 da davp
electronicbyte Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Ciao scusa ma non riesco a trovare il chip da te citato
menotti Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 Ma cosa centra l inverter se il TV fa lo schermo blu al massimo il problema e sulla main e visto che con scarto si vede perfettamente è solo una parte della main .... Questo mi sembra non so se sbaglio.
