Mokona Bialetti Non Eroga Caffè!
Luigi Giancristofaro
Ciao a tutti,
ho una mokona Bialetti che dopo tre anni di corretto funzionamento, da qualche giorno dopo aver premuto il pulsante per l'erogazione del caffe non si sente nessun rumore e il caffe non esce. Quale potrebbe essere il problema?
Ringrazio anticipatamente.
Luigi
Se la caldaia scalda e il vapore funziona, controlla la resistenza della pompa. Se la pompa funziona controlla la continuità dell'interruttore di erogazione. Nel caso sia quello, va smontato completamente e devi pulire il contatto con un po' di carta vetrata oppure sostituirlo. Mi è capitata la stessa cosa su un'altra macchina poco tempo fa.
C'è anche un sistema più rapido e pericoloso che ho preferito non raccontare sul forum.
da come lo descrivi la pompa non si sente funzionare e quindi non immette acqua in caldaia per far uscire quella presente " calda " per erogare caffe , io controllerei intanto il corretto funzionamento della pompa .
Ciao a tutti e grazie delle risposte,
si Darlington l'acqua nella caldaia scalda e come si può verificare il corretto funzionamento della pompa?
Grazie a tutti
Facendola pompare. :lol:
Dici che non senti nessun rumore: prova a smontare la pompa ed alimentarla direttamente (non farla lavorare senz'acqua!)
Se così la pompa pompa ( :superlol: ), misura se sui connettori arriva corrente quando premi il pulsante.
Se la risposta è no, e se c'è una scheda elettronica, sostituisci il piccolo triac in formato TO-92 che pilota la pompa, potrebbe facilmente essere interrotto.
Se invece la pompa non pompa neppure quando la alimenti direttamente, o è intervenuta una protezione termica (interna e di solito non ripristinabile), o si è bruciato l'avvolgimento, in entrambi i casi mi sa che dovrai procurarti la pompa nuova.
condivido
Modificato: da simuffa
