visind Inserito: 31 dicembre 2014 Segnala Inserito: 31 dicembre 2014 Salve a tutti. Due anni fa circa ho sostituito il vecchio press control della Lowara con uno più spartano della "Compact", marca spagnola. Devo dire che il primo anno ha funzionato alla grande, invece in questi ultimi mesi sto avendo un problema. E' come se il press control non rilevasse l'abbassamento di pressione. Dal momento che lo accendo, l'impianto va in pressione. Apro l'acqua, esce per un po' fino ad esaurisi del tutto e il press control non parte. Per farlo partire devo "resettare" dal tasto reset, oppure spegnerlo e accenderlo. Magicamente, dopo una delle due operazioni, l'impianto torna in pressione. Qualcuno sa indirizzarmi? Il motore è Lowara, 1,5kw, circa 10 anni di vita. Grazie a tutti per l'attenzione!
maxpala2003 Inserita: 31 dicembre 2014 Segnala Inserita: 31 dicembre 2014 Se l'acqua è calcarea può essersi sporcata la membrana che rileva la pressione oppure è l'elettronica che si è rovinata. In ogni caso è molto difficile da riparare e visto il costo abbordabile del pezzo nuovo ti consiglio di non perderci troppo tempo e procedi direttamente alla sostituzione.
visind Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Perfetto, procedo alla sostituzione. Grazie molte!
