Alimentatore 1kv 3kw
Ciao,
conoscete qualche ditta che produce in Italia alimentatori in continua ad alta tensione?
le specifiche richieste sono:
tensione continua almeno 1 kV
corrente in uscita almeno max 3A
valore di corrente e di tensione regolabile
giusto per chiarezza, mi serve qualcosa di analogo a questo:
http://www.glassmanhv.com/ByWattage/kl_series.shtml
lampsss
Caro fanale,
sara' durissima trovare un modello esattamente uguale in tutto.
Cosa ti serve veramente? Programmabilita', precisione, prezzo?
Se puoi indicare l'applicazione (o il tipo di carico da azionare) forse diventa piu' facile dare una risposta.
Mario
Pietro Buttiglione
un nome, una storia, una garanzia (li fa da quando ero piccolo :lol:
PESATORI, credo di Baranzate di Bollate..
(ah, quanti ricordi,... la TEOMR...)
ciao
pit
Pietro, mi sono fermato pochi giorni fa davanti all'entrata della TEOMR, mi ricorda i primo 200 azionamenti a SCR che avevo comprato in TEOMR nel 1972! 150 pezzi 1UF9B e 50 pezzi 1UF9A, ricordi?
Pesatoriproduce apparecchiature di prova e verifica ad alta tensione, non alimentatori del tipo richiesto, da quanto mi risulta.
Mario
Pietro Buttiglione
1UF.... mi ricorda retroazione da resistenza in serie all'armatura, mancanza di isolamento tra potenza e regolazione... ah, che tempi da avanguardisti, quelli!!
pietro
PS. Penso che Pesatori faccia degli affari da cui esce HVDC (non quella delle trasmissioni aeree...)
poi uno la usa come vuole :o ciao
