Olimpia Splendid Dual Inverter Messaggio P0 Unita Interna
Buonasera, da alcuni giorni entrambe le unità interne da 9000 btu segnalano sul display il messaggio "P0". Accendendo con il comando l'e unita emettono un beep ma non si accendono e rimane fisso sempre lo stesso messaggio "P0". Ho provato a controllare la scheda elettronica dell'unità esterna ed il fusibile è' ok. Il display Led sulla scheda elettronica dell'unità esterna visualizza il messaggio "E5".
Cosa può essere?
Grazie, Simone.
CODICI ERRORI
DISPLAY UNITA' INTERNA
P0 Protezione modulo inverter
CODICI ERRORI
DISPLAY UNITA' ESTERNA -
DUAL
E5 Protezione volt.
compressore
mettere il modello esatto aiuterebbe.
prima togli tensione per 5 minuti e poi riprova se da gli stessi errori
Buongiorno Alighi, grazie per la risposta.
Ho provato a tenere disalimentato sia unità esterna che interna per tutta la notte. Ma riacceso il tutto gli errori sono gli stessi.
I modelli esatti sono come da immagini alleate.
Grazie.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osita.it%2FService%2FGestDoc_ENG.nsf%2F6614627df15d4306c125717e0032c3bf%2F72f2090cb9f06f5cc12577dc00540cb2%2F%24FILE%2FMULTIFLEXI%2520INVERTER%2520DC%2520DUAL%252021%2520HP%2520HE-EN.pdf&ei=0cumVOKnCJLnaKDQgtgP&usg=AFQjCNG8ruSgmILHXYCdhnsdHt2NLiBv6g&sig2=-tEuBiiLDTMXIJ4ks01DTQ&bvm=bv.82001339,d.d2s
qua ci sono notizie del tuo clima che io pultroppo non conosco ma qualcun altro ti può aiutare
magari hai provato a farlo funzionare in freddo per vedere se funziona al limite scaldi con un fon leggermente la sonda temperatura unita interna
Modificato: da alighi
