Aggiungere E Rendere Comunicanti Citofoni
Ciao a tutti
sono nuovo del forum e sto cercando di modificare impianto citofoni di un mio amico.
Ci sono due citofoni terraneo (non so il modello ma è vecchio) e ora vuole aggiungerne un terzo per la taverna e renderli comunicanti tra loro.
Allego lo schema in possesso del mio amico e vi chiedo come posso fare.
post-217586-0-39002500-1420042755_thumb.
Maurizio Colombi
Ma che storia ! ! ! ! mai visto un Tersystem con due alimentatori !!!!! :o
prova a dare un'occhiata agli schemi in questa vecchia discussione:
grazie simuffa, nello schema sc600.119 però c'è una sola suoneria per tutti (g).
Se io voglio posso mettere un pulsante su pulsantiera esterna per ogni cornetta?
in più nell'impianto non ho il componente F, mi sapete indicare cosa è?
grazie ancora
Lo schema sc600.119 si riferisce ad un impianto monofamiliare, quindi è ovvio che la chiamata dalla pulsantiera sia solo una. Se controlli bene ogni citofono deve avere un'altra suoneria collegata tra il 5 e il 6 che viene attivata dalle chiamate intercomunicanti. Per rendere l'impianto plurifamiliare segui pure lo schema, ti servono tante suonerie aggiuntive quanti sono i citofoni e da ogni tasto della pulsantiera porta un filo a ogni suoneria. Quello con il simbolo F è il modulo per il segreto di conversazione, se attivi l'intercomunicante senza metterlo le conversazioni interne si sentiranno anche all'esterno sulla pulsantiera.
Come vedi non è proprio un lavoretto tanto più che è un sistema vecchio ed è anche difficile trovare i ricambi. Pensa che con un moderno sistema a bus ti bastano i citofoni, la pulsantiera e solo un alimentatore, recuperi 2 fili esistenti nell'impianto e li colleghi tutti in parallelo senza complicati cablaggi addirittura li puoi anche invertire, per un professionista non è più di un'ora di lavoro ma è talmente semplice che in qualche ora puoi farlo da solo.
Adesso a te scelta, se posso essere utile in un caso o nell'altro chiedi pure.
grazie maxpala2003, ma modificando il circuito non posso usare le suonerie dei citofoni anche da pulsantiera esterna?
rimarrebbe da comprare i tasti da aggiungere ai citofoni e il modulo F ...quanto costa più o meno ?
Modificato: da Igor Bonassi
