Ariston Hotpoint Lft 320 Hx / Ha - Fischio Continuo
Salve a tutti,
la lavastoviglie in oggetto, all'accensione emette un fischio continuo, di intensità sonora circa la metà dei normali BIP di segnalazione.
Effettua normalmente ogni tipo di programma di lavaggio, ma il fischio è continuo dall'accensione allo spegnimento.
Il filtro è pulito, la pressione dell'acqua in ingresso è ok (e comunque, come test, ho provato sia ad aumentarla che a diminuirla).
Qualche idea?
Se il fischio non è legato alla pompa di circolazione (che nel mio caso in una Ariston saltuariamente fischia) né di scarico a mio parere non può che dipendere da un difetto della scheda o di un componente elettronico. Viene dalla scheda? Io smonterei il pannello anteriore (non è complicato e non serve spostare la macchina) per verificarlo.
Ciao micgov, inizialmente avevo pensato anch'io alla pompa di circolazione, ma il fischio, purtroppo, proviene proprio dal pannello anteriore, che però non ho ancora smontato.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Il problema è scomparso, diminuendo progressivamente, nel giro di un paio di settimane . Mi sono limitato ad una pulizia straordinaria con il Disincrostante Descaler, che sicuramente ha fatto bene ma non so quanto possa aver influito sulla sparizione del problema.
