MDJGyurgeiz Inserito: 1 gennaio 2015 Segnala Inserito: 1 gennaio 2015 (modificato) Salve a tutti e buon 2015. Vi espongo il mio dilemma. In montagna ho un piccolo impianto fotovoltaico a 12 volt che uso per l'illuminazione di varie stanze e un inverter. l'impianto è composto da due pannelli fotovoltaici, un siemens del 1998 da 75 watt e un più recente (2006) helios sempre da 75 watt. I due pannelli sono collegati in parallelo a un regolatore Morningstar Prostar PS30M e poi a una batteria di accumulo NBA corazzata tubolare da 118Ah In questi giorni riscontro problemi con il regolatore che mi segnala due errori (E07, E08) A questo punto vorrei sostituire il regolatore con uno più moderno ed efficiente e pensavo proprio a uno con tecnologia mppt. Vi lascio alcune foto dell'impianto targhette pannelli: https://www.dropbox.com/s/9rwa59jau3hgpao/2015-01-01%2011.15.56-1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/e4z1nd26ca52fpz/2015-01-01%2011.13.53.jpg?dl=0 Regolatore: https://www.dropbox.com/s/ssicrrqmlxk36cl/2015-01-01%2011.11.22.jpg?dl=0 Batteria: https://www.dropbox.com/s/0q0hiey3qlm8rvo/2015-01-01%2011.11.41.jpg?dl=0 Cosa ne dite ? Modificato: 1 gennaio 2015 da MDJGyurgeiz
MDJGyurgeiz Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 In definitiva ho optato per questo modello della EP Solar IT4415ND
Darlington Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 Ho anche io un EP Solar, ma molto più modesto, per impianti fino a 120W... devo collegarlo ad un pannellino da 10W per un faretto, non ho ancora fatto niente perché aspetto la bella stagione per lavorare fuori... è PWM, in teoria MPPT dovrebbe essere meglio perché permette di sfruttare di più i pannelli, altro non so.
