GHEOCOM Inserito: 2 gennaio 2015 Segnala Inserito: 2 gennaio 2015 Salve !!! Anche io sono alle prese con una... Sile Superapida spiego il mio problema... situazione 1: con selettore posizionato in regime estate, quando si apre un rubinetto acqua calda, la caldaia parte scalda l'acqua a temperatura impostata dal regolatore e tutto ok. Ma se si chiude il rubinetto del acqua calda, la caldaia si spegne regolarmente, ma il led con la fiamma, quello che segna che c'e la fiamma, lampeggia un paio di volte e poi si spegne. situazione 2: come situazione 1, ma si riapre rubinetto acqua calda, a volte caldaia parte normalmente, a volte si sente che e partita ma non fa la fiamma, rimane con il led, quello che segna che c'e la fiamma, lampeggiando. Dopo qualche tempo si spegne da solo e la caldaia riprende a funzionare. situazione 3: al richiesta di acqua calda, la caldaia parte regolarmente, va finche raggiunge la temperatura impostata della ACS, poi si spegne, affinché dal rubinetto esce acqua fredda poi riparte, come detto prima poi si spegne e cosi via, e dal rubinetto esce a tratti acqua calda poi fredda poi calda ... e poi fredda .... a fare doccia cosi e un sballo qua un breve videowww.youtube.com/watch?v=ynhvaQ_KSSU chiedo a voi cosa potrebbe essere?
bl4st3r Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 allora prima cosa che ci fai con l'acqua calda impostata al massimo? non ti serve sicuramente e poi ti fa calcare...che penso sia il tuo problema quella caldaia dovrebbe avere lo scambiatore bitermico(credo intasato) comunque come prima cosa potresti vedere se ti migliora il problema mettendo al minimo il selettore sanitario
GHEOCOM Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 (modificato) non cambia nulla .... in quel momento, quando ho fatto il video era cosi, per via di vari tentativi... di solito sta a meta quando la cladia andava normalmente pero adesso non cambia nulla dove si trova... la cladia dopo un po che va si ferma ... Modificato: 2 gennaio 2015 da GHEOCOM
bl4st3r Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 probabilmente quando lampeggia è in attesa di funzionamneto o per il sanitario o per il riscaldamento ci sarebbe da provare la sonda sanitaria, sennò hai un problema di calcare
GHEOCOM Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 sulla sonda di temperatura ho anche io dei dubi... e una ST06 ... come potrei fare ad escluderla ? nel senso di vedere se e lei colpevole?
bl4st3r Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 eh, bisogna provarne una nuova, sennò dovresti sapere i valori esatti ma diventa un casino
Lupone883 Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 ciao a entrambi provato sulle mie mani quindi fatto un pò di esperienza su questa caldaia. palazzina di 6 unità,tutte con sile superapida da esterno che non funzonava in ACS ma solo in riscaldamento o viceversa. Smontato il flussostato e pulito e già alcune andavano e altre no. Tolto la scheda e ripassato alcune stagnature crepate e le caldaie son partite tutte. Sarà un difetto del costruttore ma col tempo alcune saldature saltano e rifacendole la caldaia va. Rendimento basso ma almeno va. Riferendomi a Blaster,concordo con lui,molto probabilmente hai un bel pò di calcare
