Produttori Home Plc
Salve,
vorrei sapere se i dispositivi HomePLC distribuiti dalla Cia-Hilltron si possono utilizzare insieme a dispositivi acquistati dalla Net Building Automation.
Grazie mille.
del_user_56966
si è possibile, ma prima devi aggiornare i firmware...
Ma i prodotti della cia sono identici della net? L'originale è però della net?
Il progetto hardware correggetemi se sbaglio, io so che è lo stesso ma dal punto di vista firmware non lo so.
Infatti Aleandro dice che si devono prima aggiornare i firmware.
L'importante è sapere se c'è differenza sostanziale tra i firmware, oppure i firmware sono gli stessi? O ad esempio cambierà solo qualche pezzo di codice strategico messo dalla casa madre?
Modificato: da metal90
