Regolazione Cronotermostato Perry
Cy3uS
Buongiorno a tutti, da anni ho un cronotermostato Perry abbinato ad una caldaia Immergas che non sono mai riuscito a programmare correttamente. Mi spiego meglio: una volta impostato il programma, il cronotermostato rileva una temperatura inferiore a quella da programma e, invece di mettere in funzione la caldaia, la spegne se questa era già accesa (sento il relé scattare) oppure non la accende. I collegamenti sono stati controllati dal tecnico della caldaia e a suo parere sono corretti. Dal lato cronotermostato ho verificato che la corrente arrivi al cavo della caldaia ed è tutto a posto, è proprio il termostato che interrompe il collegamento quando invece dovrebbe attaccare. Come posso risolvere? Grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
è uno stacca attacca a 2 vie ? quindi senza bus o tipologie di controllo in linea ?
allora buttalo e cambialo; basta un lafayette cds6 0 7 a circa 20 euro
Link al commento
Di default è impostato su inverno, ma effettivamente mettendolo sulla modalità estate pare funzionare! Vediamo un po' cosa succede al cambiare delle temperature, intanto grazie mille! ;)
Link al commento
è giusto che sia impostato su inverno se "la fiammella" sul display si accende correttamente vuol dire che l'hai collegato al contrario...
Modificato: da simuffa
Link al commento
In realtà avevo provato a scambiare i cavi temendo che fosse stato collegato al contrario dagli elettricisti che l'avevano installato. Sulla caldaia è corretto accendere i termosifoni? Devo impostare un valore massimo anche lì oppure lasciarlo a zero?
Link al commento
Il tecnico della caldaia mi aveva messo il dubbio, secondo lui andava lasciata solo per scaldare l'acqua calda dei rubinetti...Grazie ancora!
Link al commento
bravo... è la cosa migliore da fare se non si ha la minima idea di quel che si sta facendo :thumb_yello:
Se hai le valvole motorizzate a tre fili, facendo così hai ottenuto un funzionamento inverso, che è poi quel che fa il termostato in modalità estate.
Se invece di mettere le mani sui fili leggevi il manuale, scoprivi che probabilmente era settato su estate fin dall'inizio e bastava impostarlo su inverno.
Link al commento
Esatto.. invece di fare una linea di produzione per i termostati "solo riscaldamento" ed una per i termostati "reversibili" si sta prima a fare un solo prodotto e poi variarne la funzionalità via software (o con un interruttore sui modelli meccanici).
Chiaramente poi l'utente deve leggere due righe di manuale e settarlo come gli serve a lui.
Link al commento
I fili sono solamente due, anzi uno che viene interrotto dal relé. In teoria scambiando i fili non dovrebbe cambiare niente, ma ho voluto provare lo stesso.
Il funzionamento in modalità inverno è impostato di default come riportato sul manuale, che ho letto più volte prima di fare la prova. In ogni caso, anche in modalità estate la caldaia stacca prima che la temperatura d'ambiente raggiunga quella desiderata: il termostato segna 18.5°C mentre la temperatura desiderata è di 21°. Ciò avviene sia in modalità estate che in modalità inverno. La caldaia è una Immergas EOLO 21 Iono Maior, ho impostato la temperatura dei termosifoni al massimo.
Modificato: da Cy3uS
Link al commento
se riesci fai una foto al tuo termostato che vediamo. Per il momento non guardare cosa fa la caldaia ma solo se il termostato funziona correttamente visualizzando ON quando necessario e spegnendosi se abbassi la temperatura.
Dicevamo collegamento invertito perché la maggioranza dei termostati hanno tre contatti con un relè in scambio che connette il comune all'uno o all'altro all'accensione.
Link al commento
Se tu scambi i fili tra loro no, non cambia assolutamente niente: continua a funzionare se prima funzionava, continua a non funzionare se prima non funzionava.
Se invece levi il filo dal morsetto NO e lo inserisci su NC, ottieni un funzionamento contrario: avrai termosifoni e caldaia spenti con termostato attivo e viceversa.
Link al commento
Eccola qua (la scritta ON lampeggia, nella foto si vede l'alone in basso a sinistra nello schermo LCD):
Questa invece è la foto che illustra i collegamenti, ho scambiato i due fili grigi tra di loro senza cambiare altro:
Confermo che la caldaia attacca e stacca seguendo il termostato interno e non il cronotermostato Perry.
Link al commento
se sono sempre stati collegati così, prova a scollegarli e a unirli insieme temporaneamente dopo aver tolto la corrente!
ridai tensione e vedi se la caldaia scalda regolarmente, se anche così non funziona il problema è alla caldaia e non al termostato
Link al commento
sono attaccati sbagliati.. devi spostare il grigio dal 3 al 2...
il tuo elettricista doveva guardare la figura in basso a destra a pagina 6 del manuale..
Link al commento
per la caldaia ho trovato le istruzioni ma non so se sono giuste. Dovresti impostare sulla prima manopola un valore alto (temperatura mandata riscaldamento) va bene anche 7-8 credo e sulla terza manopola il simbolo della casetta con il simbolo del radiatore vicino (terza posizione)
Link al commento
O anche quella appena accanto la morsettiera. :lol:
Link al commento
ahah se per questo anche L e N sono al contrario ma lasciamo perdere :lol:
perchè N = Nero, L = bLu o ancora meglio L = L'altro :roflmao:
Link al commento
Spostando il grigio dal 2 al 3 il termostato finalmente funziona! Se abbasso la temperatura sotto quella rilevata, la caldaia stacca, mentre si attacca se la temperatura desiderata è più alta di quella attuale. A questo punto correggo anche l'errore Neutro-Fase?
Grazie mille simuffa ;)
Link al commento
Ospite
