plfrmcmp83 Inserito: 2 gennaio 2015 Segnala Inserito: 2 gennaio 2015 Buongiorno, Dovrei acquisite a plc la posizione di un potenziometro lineare da 5kohm. Come si effettua questo tipo di collegamento? Ho a disposizione una scheda ingressi analogico per et200s e l'alimentazione 24v. E sufficiente alimentare i capi del potenziometro con 10v ed estrapolare la posizione collegando il filo centrale del potenziometro all'ingresso 0-10v della scheda plc? Servono alimentatori dedicati per il potenziometro oppure e possobile fare tutto con la scheda plc? Grazie
Mirko Ceronti Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 (modificato) E sufficiente alimentare i capi del potenziometro con 10v ed estrapolare la posizione collegando il filo centrale del potenziometro all'ingresso 0-10v della scheda plc? Precisamente Servono alimentatori dedicati per il potenziometro oppure e possobile fare tutto con la scheda plc? Puoi fare come meglio t'aggrada, o hai un'alimentazione sull'analogica già pronta a 10 Volt da sfruttare, oppure dovrai usare la 24 Vdc di alimentazione del PLC stesso, avendo cura a quel punto, di realizzare però un partitore resistivo di finecorsa della tensione massima, per fare sì che la totale escursione dell'alberino del potenziometro, avvenga solo tra gli 0 ed i 10 Volt massimi ospitabili dalla scheda analogica stessa, e non tra gli 0 ed i 24 Volt di alimentazione (cosa affatto poco gradita) Oppure usi un'alimentazione esterna a 10 Volt data da un qualunque alimentatore predisposto per quel valore. Dimenticavo....l'alimentazione 24 V del PLC (se usi quella) dovrai accertarti che sia stabile, in quanto fluttuazioni dovute ad altri carichi che si inseriscono, falseranno poi l'ingresso analogico, andandosi così a ripercuotere sul risultato del campionamento. Saluti Mirko Modificato: 2 gennaio 2015 da Mirko Ceronti
plfrmcmp83 Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Ok chiaro. Se le distanze in gioco sono elevate è possibile effettuare un collegamento in corrente 4-20mA? Forse con uno shunt... Ci sto pensando ma non arrivo ad una soluzione...
plfrmcmp83 Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Una possibile soluzione potrebbe essere di alimentare a 24v una resistenza da 1200 ohm in serie al potenziometro 0...5000ohm in serie all'ingresso analogico plc 4-20mA. Corretto?
sesaspa Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Puoi utilizzare un convertitore con ingresso 0/10v o direttamente ingresso pot e uscita 4/20ma ne guadagni sicuramente in pulizia di segnale. in commercio ne trovi di trovi di tutte le marche e prezzi saluti Gio
