Collegare Termostato A Caldaia
Buongiorno,
devo collegare un termostato alla caldaia... E' tutto chiaro, tranne un punto..
Ho individuato il punto in cui va collegato il termostato alla caldaia (rimuovendo il ponticello attualmente presente).. Ho individuato dove attaccare i fili sul termostato.
Non mi è chiaro solo se i due fili da collegare possono essere collegati indiscriminatamente o no.
Agevolo foto dei due schemi:
Caldaia
Termostato
Il collegamento corretto è :
NO -> 40;
C -> 41;
O al contrario? O indifferente?
Grazie,
Simone
Essendo solo un contatto pulito in chiusura, il verso dei fili e' indifferente.
Modificato: da patatino666
Grazie mille... Solo un informazione.. Per curiosità...
Ho letto spesso "contatto pulito"... Cosa intendete con contatto pulito?
significa che è un contatto in assenza di potenziale e senza un verso preferibile di collegamento
Grazie mille... ho collegato tutto... funziona tutto a meraviglia.. :D
