mazzinga Inserito: 2 gennaio 2015 Segnala Inserito: 2 gennaio 2015 Salve, mi trovo a gestire due display a 7 segmenti,nello specifico su un impianto composto da circa 50 motori devo visualizzare un numero il quale è associato un motore se dovesse andare in blocco. Ad esempio se dovesse andare in blocco il motore coclea 4 sul display devo visualizza 4,se dovesse andare in blocco il motore 22 dovrei visualizzare 22. Per gestire il display ho 14 uscite a disposizione,molti plc hanno gia delle funzioni che prevedono la gestione dei display,nel 1200 non ho trovato nulla,esiste un modo pratico che possa gestire i due dispositivi
bigalex Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Ciao Mazzinga e Buon Anno . Marca e modello del display ? bigalex
mazzinga Inserita: 3 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 è un display artigianale,ogni ingresso corrisponde un segmento.l'impianto è degli anni 70
simuffa Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 non ne sono sicuro ma temo che dovrai crearti tutte le codifiche..
Giuseppe Signorella Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) Se i tuoi display a segmenti, fossero dotati di multiplexeser, sarebbe tutto più semplice in quanto li avresti potuto gestire in BCD (Binary coded decimal). e ti sarebbero bastati sono 4 uscite del PLC + 1 per ogni ulteriore display. Ovviamente non devono essere uscite a relè. Purtroppo da quello che leggo, sono display a segmenti (puri), ed in questo caso credo che tu debba crearti un array (di Byte) contenente la sequenza binaria per attivare le uscite. A mio parere ti basterebbero anche solo 8 uscite ed un relè statico visto che hai solo due cifre. Modificato: 3 gennaio 2015 da Giuseppe Signorella
simuffa Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 condivido quello che dice Giuseppe puoi, in alternativa, acquistare due integrati 9368 e costruirti il decoder per bcd
luciano Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 ciao io li ho gestiti ma con plc zelio static con linguaggio fbd
mazzinga Inserita: 3 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 Purtroppo da quello che leggo, sono display a segmenti (puri), ed in questo caso credo che tu debba crearti un array (di Byte) contenente la sequenza binaria per attivare le uscite. A mio parere ti basterebbero anche solo 8 uscite ed un relè statico visto che hai solo due cifre. potresti spiegarmi meglio come realizzare quello che mi hai consigliato ciao io li ho gestiti ma con plc zelio static con linguaggio fbd quale differenza c'è
Giuseppe Signorella Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) potresti spiegarmi meglio come realizzare quello che mi hai consigliato Tu hai due display a 7 segmenti (puri).Non specifichi se a anodo o catodo in comune, ma questo poco importa. Il concetto non cambia. Cambieranno solo i collegamenti elettrici. Dall'immagine sottostante, si evince che per visualizzare una cifra sul display è necessario alimentare in contemporanea un certo numero di segmenti. Ora è sufficiente collegare (assegnare) ad ogni singola uscita del PLC un segmento del display. Per comodità ti consiglio se possibile di utilizzare un intero byte della memoria Q. Quindi segmento "a" = Q0.6; segmento "b" = Q0.5; segmento "c" = Q0.4; segmento "d" = Q0.3; segmento "e" = Q0.2; segmento "f " = Q0.1; segmento "g" = Q0.0; Dopo comprenderai il perchè. Costruisciti un array di byte di 10 elementi (da 0 a 9) ed inserire in ogni elemento dell'array la sequenza binaria (o la corrispondenza in esadecimale) come riportata nell'immagine seguente: Ogni qual volta che avrai necessità di visualizzare un determinato numero, trasferisci il contenuto del corrispondente elemento dell'array nel byte della memoria delle uscite. Ad esempio vuoi visualizzare la cifra "3", con l'istruzione move trasferisci il contenuto dell'elemento 3 dell''array in QB0. Di conseguenza ti verranno attivate le corrispondenti uscite. Se devi visualizzare un numero a due cifre, attivi un'uscita a se, al quale colleghi un relè statico, e lo comandi ad intermittenza, con una frequenza (che dovrai trovare sperimentando) in quanto essendo un display che non se ne conoscono le caratteristiche è difficile darti un consiglio. Con il relè commuti (comandi in modo alternato i due comuni dei display) in modo che li accendi (visualizzi) in modo alternato. Se trovi la giusta frequenza vedrai accesi in contemporanea entrambe le cifre, altrimenti li vedrai (tremolanti). Ovviamente, e con questo concludo visto l'orario, che dovrai alternare, il trasferimento del contenuto dell'array con la stessa frequenza con cui comandi i display, in talmodo avrai la corretta visualizzazione sia delle unità che delle decine. Ti garantisco che è più semplice da fare che da descrivere. P.S. Non credo che esistano relay statici commutati, pertanto credo che ne dovrai utilizzare due separai con altrettante uscite. Ma il concetto resto quello sopra descritto. Buona notte Modificato: 5 gennaio 2015 da Giuseppe Signorella
mazzinga Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 questa mattina sono stato dal cliente ed esaminando attentamente il display ho visto che da ogni cifra escono 4 fili,questo significa che potrei gestirlo come mi consigliava giuseppe in BCD (Binary coded decimal). Infatti facendo delle prove chiudendo con delle combinazioni i quattro ingressi avevo delle cifre diverse
