General Fujitsu Ventola
Salute a tutti , il mio condizionatore fa' di nuovo le bizze. Ora il compressore parte ,ma non gira la ventola e in posizione caldo l'unità interna immette pochissima aria calda e non risponde all'input da telecomando .
A volte il led rosso lampeggia lento.
Caratteristiche modello ASH9LSBCW cooling 8000 BTU/h heating 12300 BTU/h
provalo in freddo se la ventola gira allora potrebbe essere il sensore defrost posto sul retro dell'unita esterna staccato o starato il lampeggio lento dovrebbe indicare la fase di defrost e in questa fase la ventola est. viene fermata
Graziano12345
potrebbe essere il motore della ventola o il condensatore di spunto della ventola
per forza senza che parte la ventola non permette lo scambio termico e di conseguenza esce poca aria calda
Grazie ,scusate ma non avuto la mail di avviso delle risposte. controllo con le vostre indicazioni
Salute a tutti, la situazione è degenerata nel senso che ora non parte ne il compressore ne la ventola e lampeggiano sia il led rosso che quello verde . Rosso lento e verde veloce. che devo fare?
Impiantista stakanovista
Conta i lampeggi dei due led e dicci che marca è sto condizionatore,ogni marca ha i suoi codici allarmi non sono tutti uguali
Scusa ma ho letto ora!!! È un Fujitsu!! Non avevo fatto caso al titolo??? Comunque conta i lampeggi
con la procedura TEST . rosso lampeggio continuo mentre il verde 3 lampeggi poi pausa. Dovrebbe avere problemi il termistore nella guida in inglese " Heat exchanger thermistor open " nel dettaglio errori "Thermistor detection value is open "
