Rocket III Inserito: 2 gennaio 2015 Segnala Inserito: 2 gennaio 2015 Salve a tutti, come da oggetto, sia con la modalità AUTO che con quella MANuale, anche se la temperatura settata (desiderata) è di 21 °C, la temperatura letta dal crono-termostato, in casa, non supera appunto i 18.5/19 °C. La caldaia installata in casa è una Vaillant Turbo Block plus ed ho settato la temperatura dei termo su 63 °C. Ho cercato sul libretto di utilizzo della Honeywell e non c'è nulla a parte le solite indicazioni per settare i programmi. 1) E' possibile che ci sia un "blocco" che impedisce al crono-termostato di far alzare la temperatura?? 2) Devo controllare qualcosa sulla caldaia?? Come avrete capito non sono pratico di termo-idraulico e vorrei tanto risolvere questa situazione, soprattutto ora che siamo quotidianamente sotto lo 0. Grazie mille a tutti e buon anno.
simuffa Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Non supera neanche se lo scaldi con un phon?
Darlington Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Come suggerito da simuffa, prova a scaldarlo e vedi se la temperatura aumenta: se si, il termostato funziona, semplicemente devi aspettare che raggiunga la temperatura impostata.
simuffa Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Se il termostato funziona e la caldaia funziona in maniera continuativa può darsi che la temperatura di riscaldamento di 63°C non sia sufficiente e i radiatori non riescono a superare le dispersioni dell'abitazione, quindi ti consiglierei di aumentare un po'.
Darlington Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 (modificato) Oppure evitare di accendere il riscaldamento due ore al giorno credendo di risparmiare... in quel caso è normale che la temperatura salga molto lentamente. Io ho dormito fuori l'ultimo dell'anno, quindi ho spento la stufa alle 17 del 31, quando sono tornato a casa erano le 19 del 1 e la temperatura era sui 13°: per riportarla a valori accettabili, la stufa ha pompato alla grande per svariate ore. Lasciamo stare il consumo in termini di pellet... forse avrei speso meno a farla marciare di continuo come era stato negli ultimi quattro giorni, solo che stando fuori tutte quelle ore ho preferito spegnerla per ragioni di sicurezza. Modificato: 2 gennaio 2015 da Darlington
bl4st3r Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 o forse ha solo fatto piu freddo del solito
Rocket III Inserita: 2 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Intanto grazie a tutti per la prontissima risposta Effettivamente dopo qualche ora, col crono impostato come sopra, alzando la T della caldaia a 65 °C, sono finalmente riuscito a raggiungere i 20 °C. Penso che c'abbiate preso in pieno quando dicevate che ci vuole più tempo perchè i radiatori devono prevalere sulla dispersione ambientale, che per quest'anno rimarrà tale, ma tra un annetto....vedremo. Intanto grazie, non canto vittoria, ma vedrò anche nei prossimi giorni se continua così. Grazie raga. 'Notte
