Billy71 Inserito: 3 gennaio 2015 Segnala Inserito: 3 gennaio 2015 Ciao a tutti e buon anno. Ho un monitor acer al1916 e praticamente le immagini si vedono sdoppiate (non so se è il termine giusto per descrivere il problema). Praticamente si vede l'ombra delle immagini, per farvi capire è come quando c'era la tv analogica e si vedevano le immagini sdoppiate sulla destra. Da cosa può dipendere? Il monitor ha solo l'ingresso vga ed è collegato al desktop tramite cavo con filtri. Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a capire e, magari, risolvere il problema. Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 se anche con un altro pc e cavo VGA fa lo stesso problema,prova a sostituire gli elettrolitici del secondario. Io ho lo stesso monitor AL1916W e già due volte li ho sostituiti (il mio resta acceso 16 ore al giorno)
Billy71 Inserita: 3 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 Quindi ha un problema! Avevo il dubbio che fosse un difetto di questi monitor lcd. Sostituendoli dovrei risolvere ed eliminare l'alone di sdoppiamento fastidioso delle immagini? Devo sostituire solo quelli del secondario o anche quelli del primario?
3kek1 Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) Se non hai un altro cavo vga ma hai un tester, aiutandoti con uno spillo prova la continuita' dei pin, soprattutto le masse dei segnali RGB, non so se fanno quel difetto ma mi sanno delle maggiori imputate, non misurarti le dita, cosa vuol dire cavo filtrato?? Non credo che i condensatori siano il problema solo pe il fatto che non ricordo un caso simile, ma se non vuoi perdere tempo a ordinare, cambiare oltre che pagare, puoi vedere le serigrafie sul connettore o scaricare il service man. dove vedi a che tensione si alimenta la scheda video centrale, sara' sicuramente un 5v e basta, dunque puoi sconnettere l'alimetatore dalla sc. video e collegarci il 5v di un alimentatore pc fisso, per prova. Se sul connettore verso questa sc. video ci sono pure 12v allora il pannello e' collegato a questi e dovresti collegarci anche qui la tensione del psu per pc. Modificato: 3 gennaio 2015 da davp
Billy71 Inserita: 3 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 Premetto che il cavo è nuovo e ha i filtri all'estremità (ferrite o roba simile). Ho provato con un altro cavo e il risultato è lo stesso. Scusami ma non ti seguo: praticamente dovrei fare una modifica ai pin della scheda video? P.S. anche su un altro pc il risultato è lo stesso.
Billy71 Inserita: 3 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 (modificato) Questo è lo schema dell'ingresso vga del monitor: Pin1 Red Video, 2 Green video, 3 Blue video, 4 None, 5 Ground(DDC return), 6 Red GND, 7 Green GND, 8 Blue GND, 9 + 5V (for DDC), 10 Sync GND, 11 None, 12 DDC Data, 13 Horizontal Sync, 14 Vertical Sync, 15 DDC Clock Modificato: 3 gennaio 2015 da Billy71
3kek1 Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 (modificato) Puoi alimentare sc. video e pannello con un alimentatore sicuramente funzionante, magari uno per pc fisso con fili volanti. Se non capisci cosa intendo e non hai dimestichezza o voglia lascia perdere.. anche il cambio dei cond. ha un costo non indifferente e necessita tempo pero'.. se poi non e' quello? Modificato: 4 gennaio 2015 da davp
Billy71 Inserita: 4 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 La volontà ce l'ho e il tempo lo procuro, ovviamente se c'è la tua disponibilità. Un alimentatore per pc ce l'ho. Quello che non ho capito è se ti riferisci alla scheda video del pc o a quella del monitor? Se il monitor lo devo smontare o posso fare tramite ingresso vga? E quali punti devo collegare? Se il problema è quello che pensi tu significa che il monitor è nato con il problema e non è avvenuto col tempo, giusto?
3kek1 Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 E' difficile dare un nome alla scheda video del monitor in maniera da non confonderla con quella del pc, ovviamente mi riferivo alla prima e devi aprire il monitor, e' lui guasto.. I punti da collegare li trovi come detto guardando la serigrafia sul connet. che va dalla sc. alimentaz. alla sc. video centrale, oppure se non ci sono va guardato lo schema che trovi penso quasi certam. in rete (elektrotanya o eserviceinfo), vedi quali tens. vanno da una all'altra e se sono 5v e 12v o uno dei 2 stacchi quel connet. e ci attachi dei fili volanti provenienti dall'alim. pc che se e' tipo ATX si avvia con un ponticello tra verde e un nero qualunque.
Billy71 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Smontato il monitor, dalla scheda alimentazione c'è un connettore con 9 fili che va alla scheda video. La serigrafia riporta: 1 vcc5v, 2 vcc5v, 3 gnd, 4 on/off, 5 brightness, 6 gnd, 7 , 8 volume, 9 mute. E' chiaro che l'alimentazione sono i fili 1 e 2, giusto? Le mie domande sono: Per sapere qual'è il positivo e il negativo, devo verificarlo con il tester? Essendo che i 2 fili stanno nello stesso spinotto degli altri sette, come faccio ad isolare solo loro? Vorrei pubblicare la foto del problema ma mi dice che non posso. Modificato: 8 gennaio 2015 da Billy71
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Vorrei pubblicare la foto del problema ma mi dice che non posso clicca qui
Billy71 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Grazie Riccardo, questa è la foto. Modificato: 8 gennaio 2015 da Billy71
Billy71 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Dalla foto si nota di meno ma ti assicuro che c'è. Se guardi alla destra delle icone si vede l'ombra sdoppiata. Su sfondo scuro si notano di più. Forse da questa foto si nota di più. Accanto ad ogni immagine ci sono come delle striature tipo effetto velocità. Purtroppo la foto non fa vedere lo schermo nitidamente e quindi un pò si camuffano, ma ci sono e sono anche fastidiose per la vista. Modificato: 8 gennaio 2015 da Billy71
3kek1 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) I pin di alimentazione sono 1,2,3; 1,2 sono i 5v che dovrai prelevare da una fonte esterna, che dovrai collegare anche al 3 che e' la massa. Per isolare l'alimentazione interna del monitor te lo stavo scrivendo la volta scorsa, poi ho cancellato perche' mi e' venuto in mente che basta che stacchi il connett. lato alimentatore, se e' possibile, e infili nei buchi giusti (controlla piu' volte che siano i buchi giusti a volte si considerano alla rovescia) dei fili volanti provenienti dall'alim. atx, poi con altri fili volanti connnetti tra scheda video del monitor e scheda alimentazione i contatti 4 e 5 che servono per far accendere la retroilluminazione. Comunque per il mio modesto parere quel difetto e' da imputare alla parte analogica del segnale che in un monitor del genere e' una frazione minima della circuiteria ovvero dal connettore vga al chippone con l'ADC e lo scaler all'interno pasando per qualche resistenza e forse diodi i quali li giudico piuttosto immmuni da difetti, il mio dubbio e' prima di fare prove azzardate e' di provare un altro cavo vga che quello che hai penso sia difettoso o magari di scarsa qualita' nonostante sia nuovo. Modificato: 8 gennaio 2015 da davp
Billy71 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) Quindi mi stai dicendo che potrebbe essere il cavo anche se comprato nuovo? Quale mi consiglieresti per togliere questo dubbio? Pensando che potesse essere la scheda video del pc desktop, l'ho collegato all'uscita vga del notebook ma il risultato non cambia. Per onor di cronaca ho anche collegato il pc ad un televisore lcd sharp tramite vga, le immagini sono più nitide ma anche lì c'è questo effetto sdoppiamento. Modificato: 9 gennaio 2015 da Billy71
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) anche collegato il pc ad un televisore lcd sharp tramite vga, le immagini sono più nitide ma anche lì c'è questo effetto sdoppiamento. domanda ovvia: con lo stesso cavo vga sospetto? Quale mi consiglieresti per togliere questo dubbio? uno qualsiasi penso, non penso si possa fiutare quello scarso.. mai comprati comunque. Modificato: 9 gennaio 2015 da davp
Billy71 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Provato sia col cavo vecchio che con quello nuovo. Ma non può essere che sti lcd tramite vga non rendano in maniera eccelsa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 hai provato a cambiare risoluzione su pannello di controllo, display?
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) Non e' normale che ci sia lo sdoppiamento. Se hai provato sia un pc che l'altro sia su monitor in questione che su tv lcd sia con un cavo che con l'altro sempre con il risultato della scia si fa piu' complicato e non so cosa consigliarti se non di provare un terzo cavo. Modificato: 9 gennaio 2015 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 potrebbe essere un problema della scheda video del pc
Billy71 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) Ho provato ogni tipo di risoluzione e cambiato i driver della scheda video, ma il risultato non cambia. L'ho anche collegato al notebook tramite vga, dove lo schermo incorporato si vede benissimo mentre il monitor ha sempre lo stesso problema. Praticamente ho provato a collegare ad un tv sharp sia il desktop che il notebook, anche con due cavi diversi, ma il problema è lo stesso. Oggi compro un altro cavo sperando che sia quello il problema! Modificato: 9 gennaio 2015 da Billy71
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 non resta che lui,prendi quelli col nucleo di ferrite sugli spinotti
Billy71 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Oggi ho preso il nuovo cavo con i nuclei in ferrite e, come per magia, quegli aloni sono spariti! Tutto sto sbattimento me e ve lo potevo evitare se mi avessero dato un buon cavo al posto di quello che avevo comprato nuovo! Alla fine meglio così! Vi ringrazio (Riccardo e Davpn) per la disponibilità e l'aiuto che mi avete dato!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 per curiosità spoglia un pezzo del vecchio cavo,per me non è nemmeno schermato
