Beaglebone Black E Raspberry Pi
Probabilmente hai cercato sullo scaffale dei dischi esterni, questi sono chiusi in dei Box come il tuo è hanno interfacce varie ma è quasi impossibile trovare un SATA, di solito hanno connessioni USB o Ethernet (i cosiddetti NAS). Se apri il box e tiri fuori l'HDD è sicuramente un SATA per questo forse in alcuni casi lo trovi nella descrizione, perché il produttore dichiara anche caratteristiche del disco all'interno.
Se vuoi acquistare un disco SATA ti conviene andare dal tuo computeraio di fiducia oppure puoi acquistarlo online... Devi cercare il disco nudo, senza contenitore, oppure se acquisti un disco con contenitore devi aprirlo e collegare direttamente sul disco il cavo SATA.
Questa soluzione ti potrebbe tornare utile perché così avresti anche l'alimentatore che non è banale, un disco da 3.5" deve avere un'alimentazione doppia, 5 volt e 12 volt, con una discreta corrente. I dischi da 2.5" (quelli comunemente montati nei portatili) sono già meglio per un'applicazione come questa perché si alimentano a 5 volt e consumano molto meno (quelli scatolati sono alimentati direttamente dai 5 volt della porta USB), il top sono quelli SSD (allo stato solido), non hanno meccanica, sono praticamente delle memorie flash, consumano pochissimo e sono molto più veloci di quelli meccanici, ovviamente costano di più.
si e' proprio cosi ...la udoo pero' mi sembra di capire che le alimentazioni siano 5V e 24 V se ho capito bene ....
Beh... Una cosa è certa, HDD a 24 volt non esistono...
Ho guardato in rete i prezzi degli SSD, un Samsung Evo, sicuramente uno dei migliori, si trova a partire da 65 euro nel taglio da 120 GB. L'SSD sarebbe sicuramente la scelta migliore, budget permettendo. In questo caso sei sicuro di poterlo alimentare con lo stesso alimentatore della udoo.
Una memoria SD industriale da 8 GB probabilmente costa di più. :-)
Su farnell, scheda SD da 8 GB classe 10, 227 euro :-)
usti ,,,227 euro ....
Vedevo il video del tecnico UDOO che montava un case con hard disk SATA , parlava di 20 V , ripetuto piu' volte
Bo io 20 V non ho mai sentito , tu addirittur ami dici che nemmeno 24 ...che casino...
Potrebbe essere un case che ha un alimentatore esterno con alimentazione singola 20 volt e poi internamente ha un alimentatore che genera le tensioni necessarie, un po' come i PC portatili.
Una cosa è certa, gli HDD nudi e crudi da 3.5 pollici hanno tutti un'alimentazione doppia +12 e +5 e la tolleranza è piuttosto bassa.
Questo è così da sempre, da quando esistono gli hard disk, qualsiasi modello di qualsiasi produttore.
Se apri un qualsiasi PC vedrai che i connettori di alimentazione dei dischi (compresi quelli di floppy e dei CD/DVD) hanno sempre 4 fili di cui 2 neri 1 giallo e 1 rosso, i neri sono gnd, il giallo è +12 e il rosso è +5. Su questo ci puoi mettere la mano sul fuoco.
La cosa è un po diversa per i dischi da 2.5 pollici, quelli comunemente installati nei portatili,
no , il case lo costruisce lui prendendo la scatola da un vecchio stereo e poi ci mette dentro la udoo , la ventola e l'hard disk sata
Forse ho risolto il tuo mistero e fugato i tuoi dubbi...
ho cercato sul tubo le parole chiave SATA e UDOO, tra i video ho trovato questo...
https://www.youtube.com/watch?v=41_zkN0ZDVw
credo che sia il video che dici tu, in effetti in un primo tempo lui dice TWENTY ma è chiaramente un errore di traduzione visto che lui sicuramente non è inglese e ha confuso twelve con twenty... :lol: ... infatti piu tardi dice twelve.
Se leggi i commenti c'è anche un tizio che gli fa notare l'errore e lui risponde: "Ho fatto un errore, è 12! E' descritto meglio al minuto 10:34" :superlol:
Inoltre...
- al minuto 2:14 mostra chiaramente una foto di un alimentatore 12V 2A.
- dal minuto 9:35 ti dice: "Se usi un drive da 2.5" hai bisogno di alimentarlo con solo 5 volt"
- dal minuto 10:00 ti dice "se usi un drive da 3.5" hai bisogno ANCHE di 12 volt"
- dal minuto 10:34 mostra la ventola e dice che è alimentata a 12 volt.
mentre dice queste cose sul lato destro del video c'è anche una grafica che mostra l'esempio di collegamento del 12 volt in parallelo ai fili della ventola, e sulla grafica appare chiaramente la scritta "12 V"... credo che non ci siano dubbi :thumb_yello:
riepilogando (come già detto):
un HDD da 3,5 pollici va alimentato con 5 volt e 12 volt (doppia alimentazione)
un HDD da 2,5 pollici va alimentato con 5 volt
un SSD va alimentato con 5 volt
occhio agli assorbimenti, ci sono dei drive che hanno dei picchi di assorbimento che arrivano sui 2 A.
se acquisti un drive per utilizzarlo solo sulla UDOO ti consiglio di acquistarne uno da 2,5", così lo alimenti solo a 5 volt e avrai consimi ridotti. Ad esempio sto guardando le caratteristiche dei western digital, un modello della serie GREEN da 2,5" consuma 1,7W durante le operazioni di lettura/scrittura, uno della stessa serie ma da 3,5" consuma 4,1W (1A di picco contro 1,73A).
Gli SSD ad esempio se ne trovano che consumano 0.5W durante le operazioni di lettura/scrittura, chiaramente se devi fare un NAS non sono i più indicati perchè non se ne trovano di grandi dimensioni e il rapporto prezzo/dimensione è molto più alto rispetto a un HDD.
si proprio quello li ....
Il problema dei signori udoo e' che vendendo la scheda come 4Raspberry + Arduino due hanno dimenticato di fornire nutrite informazion , non che manchino per carità ....poi alla fine i limiti che si possono avere sulla scheda sono quelli che si hanon in linux e derivati , che sto studiando :(
In effetti io credo che usare una scheda embedded per avere un hard disk da 3.5 con 3000 tera bytes (:D) vale la pena avere un desktop normale .
Io ho due desktop e due notebook e una udoo ma il mio itneresse sarebbe quello dell'emebedd per cui un hard disk piccolo da 2.5 sarebbe gia troppo , giusto per non caricare la sd card e non rischiare il crash .....
Non so se mi spiego
Certo, e io ho capito benissimo, ma queste sono cose che devi decidere te, in base all'utilizzo finale, alle prestazioni necessarie e al budget... io mi limito a farti notare le differenze e (spero) a fare un po' di chiarezza sui tuoi dubbi.
Non è detto che valga la pena puntare su un Desktop, un NAS ad esempio ha bisogno di un grosso archivio senza necessariamente aver bisogno di grosse prestazioni di CPU (almeno in ambito domestico), e dal momento che in genere sta acceso H24 un embedded con un HDD rappresenta un notevole risparmio energetico confrontato a un desktop.
In che senso un HDD 2.5" sarebbe già troppo?... come spesa?... come assorbimento?... come capacità?... dipende da cosa ci vuoi fare, io non lo so (non credo che tu l'abbia detto) :smile:
Per risparmiare puoi anche riciclare un HDD di un vecchio notebook (purchè SATA), un disco nuovo costa meno di 50 euro, un usato probabilmente lo trovi allo stesso prezzo di una SD vulgaris ;)
P.S.
ma perchè 4 raspberry?... in realtà è 1 raspberry + 1 arduino2, forse il "quattro" vuole sottolineare che ha un processore quad core, ma se dici 4 raspberry è un po' fuorviante :smile:
P.P.S
...siamo un po' OT ma finchè i moderatori non ci cazziano :lol:
:D
lo dicono loro non io , e' venduta come 4 raspy+arduino due , in termini di prestazioni di core , il doppio di ram e altro ...
comunque si , dipende sempre tutto da cosa si deve fare e da come .
Chiaro che se unaudoo o raspy o banana che sia sta accesa tutto il giorno e trasmette , invia , memorizza , spedisce ect , gli accessi alla micro sd sono numerevoli anche se le risorse come la seriale che sono file risiedono in memoria principale (ram) durante il loro uso .
Certo per pilotare 4 luci , l'irrigazione e l'allarme di 4 camere magari un desktop e' un po troppo e consuma ...:)
comunque devo dire che queste schede con sistema operativo linux e derivati sono veramente potenti .Se vogliamo fare paragoni con videogame degli anni 80 -90 -2000 , hanno prestazioni superiori e si possono fare vermaente tante belle cose .Il fatto di poter gestire gli I/O e i vari protocolli I2C ect le rendono estremamente flessibile .Si io pensavo di prendere un hard disk SATA di piccole dimensioni per quello che devo far e, se poi la differenza di costo con uno piu grosso e' rilevante allora prendo il secondo .Come massa creado che 100 GB sarebbero gia fin troppi
del_user_212894
Vi aggiorno, sono arrivati in ditta i componenti raspbarry. installo su pc ( portatile) , aziendale che ho, Utumbo è sempre linux vero?
Modificato: da Tatonn
Ubuntu ...vorrai dire ....poi c'e' Debian , Android ....Utumbo non l'ho mai sentito ....:(
comunque le distro sono basate su Linux 2.6
Tatonn il tuo messaggio non è molto chiaro.
Sul PC non è necessario installare Linux, ti serve soltanto un piccolo programma per scrivere l'immagine del sistema operativo sulla SD.
Detto sistema operativo lo puoi scegliere tra diversi (come ti diceva Walter) ma io ti consiglio raspbian, soprattutto perché è il più usato su raspberry e trattandosi per te di una cosa nuova troverai molta più documentazione e assistenza. Oltretutto io ho provato Lubuntu e non mi ci sono trovato benissimo (ma questa è solo una mia impressione)
si , e' meglio usare il sistema operativo consigliato , anche perche nella distro si trovano utility e programmi che poi usi frequentemente .
Il SO ufficiale di udoo e' udoobuntu , che e' ubuntu , te lo danno gia con le cose che servono come la gestione dei file per I/O intesi come seriali , pins ect
La stessa cosa per la Raspy
dopodiche puoi installarci quello che vuoi e svilupparci sopra quello che ti serve , pero' non e' più un sistema embedded low cost
del_user_212894
Ubuntu ...vorrai dire ....poi c'e' Debian , Android ....Utumbo non l'ho mai sentito .... :(
chiedo venia !! :wacko:
