Del_User_149266 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Ricontrollando, se la macchina non ha il sensore a membrana e il pressostato, lo scarico viene gestito tipo whirlpool.
francoman Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) eccoci... allora... oggi ero dal mio ricambista per ritirare altri ricambi, e parlando gli ho spiegato la situazione. Premetto che anche lui effettua riparazioni. Ha preso il telefono e ha chiamato un qualcuno della bosch o un riparatore bosch non ho ben capito, in mia presenza, e gli ha chiesto lumi. Il tipo di la' del tel ha chiesto: errore e24 in partenza o alla fine? In partenza ha risposto il mio ricambista, e mentre gli stava per spiegare bene il problema l'altro lo ha interrotto dicendo...fermati, non occorre dire altro! Se e' in partenza il problema e' la pompa del'acqua/resistenza. Ha detto che se laa girante non gira liberissima e fluida come una pompa nuova, (che avevamo li sul banco) il problema e' proprio quello...una lieve durezza nel girare, anche minma, o il minimo movimento a scatti e il processore della scheda rileva quel cavolo di errore e24. Effettivamente ieri che ho tirato giu' la mia pompa, confrontandola oggi con una nuova, c'e' molta differenza di leggerezza nel girare la ventolina. In quella nuova gira come aria, nella mia bisogna spingerla molto di piu'. Costo del ricambio 120 eurini. Il cliente ha gia dato l'ok, ma un po' di sbigola la ho.....pero' se quello dice con estrema sicurezza che il problema e' quello....... Quindi ora darei anche una spiegazione a cio' che mi chiedo da giorni, cioe' essendo senza membrana e senza pressostato chi abilita la scheda per far partire l'elettrovalvola? Sulla pompa sono presenti oltre ai fili grossi della resistenza, anche diversi fili piu' sottili...tolti l'alimentazione motore, gli altri a cosa servono? Allora vuol dire che sono dei sensori di sforzo sulla girante, in mancanza di acqua lo sforzo e' minore e viceversa, e da li abilitano scheda ecc... non vedo altra spiegazione..... Modificato: 7 gennaio 2015 da francoman
Del_User_149266 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) Quindi era quel famoso discorso che la pompa non tirava aria...... come in genere i20 dell'electrolux, La abilita questo lo riguardavo proprio oggi: Nelle versioni senza il sensore a membrana e senza il sensore ottico l’elettronica realizza il difetto in base all’assorbimento di corrente della pompa scarico. Probabilmente a fine scarico la scheda rilevava un assorbimento eccessivo della pompa dovuto all'indurimento ( in elettronica sono sufficienti qualche milli ampere ) e andava in E24. Comunque sia potrebbe anche essere la scheda, e quello che ha scritto archimede 57 ha un senso. Modificato: 7 gennaio 2015 da cesarini
francoman Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 il tipo non ha voluto nemmeno ascoltare i vari segnali/sintomi di funzionamento e non, ha fermato subito il discorso con certezza e fermezza... errore e24 in partenza= motore pompa. A sto punto speravo quasi il cliente mi dicesse di lasciare perdere, 120 euri.... pero' ha dato l'ok. Mi sa che domani o dopodomani saro' qui ad aggiornarvi... spero col sorriso!
Del_User_149266 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Speriamo..... se però ai sentito che ce una certa differenza fra pompa vecchia e nuova si può riassumere così. Il flussometro controlla il livello acqua, la scheda considera vasca vuota quando la pompa ( che è centrifuga ) a scaricato completamente dal meno assorbimento di corrente perchè gira a vuoto ( senza acqua ). Mi interesserebbe una cosa, se puoi controllare quando è a posto se fino a fine scarico gira anche il motore del lavaggio, mi faresti un favore.
Del_User_149266 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Non è che ai scritto delle sciocchezze, quello che ai scritto ha un senso logico, probabilmente ( se sarà il motore ) l'errore E24 appare perchè la scheda con l'indurimento della girante interpreta un parziale intasamento dei filtri ed ecco che appare l'errore....... vediamo. Modificato: 8 gennaio 2015 da cesarini
UccitheJoker Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Ciao a tutti e scusate ma non riesco a trovare lo spazio dedicato alle presentazioni... Comunque ho anch'io lo stesso problema , lvst bosch , però è una smv50e70 , a scomparsa e senza display , parte con gli inserimenti di pompa scarico e motore alternati , dopo poco va in blocco , comincia a bippare e a porta aperta è accesa la spia del rubinetto , controllato motore e pompa ma non sembrano aver problemi , cambiato scheda ma niente , stesso difetto , son disperato ed il cliente vuole ripararla ad ogni costo!!!
Del_User_149266 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Scusa ma se ti va in allarme non è da controllare prima se arriva tensione all'elettrovalvola e se si il flussometro ? se sei un tecnico dovresti sapere che la scheda si controlla per ultimo, qualsiasi manuale dice questo. Modificato: 8 gennaio 2015 da cesarini
UccitheJoker Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Avevo già controllato tutto , elettrovalvola e flussometro compresi . Dopo aver montato il modulo nuovo senza ottenere nulla mi sono imbattuto in questa discussione è dato lo sviluppo negli ultimi post stamane ho voluto smontare di nuovo pompa e motore ma ripeto sono perfetti , a questo punto son davvero spiazzato , ho perfino pensato che la scheda nuova sia difettosa , ma la macchina fa lo stesso difetto , boh sto impazzendo dietro a sta lvst.
Del_User_149266 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Prova a isolare la resistenza, per essere più sicuro stacca il collettore di terra accanto al filtro antidisturbo dove ci sono attaccate tutte le terre e prova.
UccitheJoker Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Ok attendiamo il responso di Francoman. Comunque l'anti disturbo di cui parlava Cesarini su questa smv50e70 non c'è , o meglio , credo sia integrato nella scheda , il cavo di alimentazione tramite uno spinotto simile a quello usato sui pc si collega direttamente alla scheda elettronica , sul basso posteriore destro dell'apparecchio , anche la terra entra direttamente da questo spinotto nella scheda e poi ne esce diramandosi per i vari componenti dell'impianto.
Del_User_149266 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Io non ho parlato dell'antidisturbo ma del collettore di terra accanto al filtro antidisturbo, il collettore di terra come negli impianti civili è il comune di tutte le terre dei componenti motore pompa scarico resistenza ecc, se non ce il filtro antidisturbo tale collegamento è nei pressi del cavo di alimentazione che arriva dalla presa, spero di essere stato chiaro.
francoman Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 ragazzi stasera ho portato a casa la pompa nuova. Spero domani di riuscire a provare, purtroppo sarò in giro x case tutto il giorno. Comunque la differenza di fluidità della girante è notevole. Vi aggiorno prima possibile.
valeava71 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Forse ha problemi il sensore ad infrarossi che vede presenza di acqua nel pozzetto.
francoman Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 eccomi qui... È l ora del responso... Allora, sostituito la pompa e... funziona! L errore e24 è sparito. Appena rimontato il tutto mi ha fatto x 3 volte errore e06 (interruttore porta) ma poi ho smanettato sul micro un po e l errore è sparito. Questa la sequenza di lavoro: avvio. Scarico. Pompa lavaggio. A questo punto quando la pompa si ferma, dopo evidentemente avere verificato tramite assorbimento di corrente se c'è acqua o no nel pozzetto, ci sono 2 possibilità: apro una parentesi... A seconda del programma ultimo usato, il labirinto può restare a fine ciclo pieno di acqua oppure vuoto. Chiusa parentesi. Arriva un impulso all elettrovalvola del carico acqua di un secondo, poi si ferma tutto. Nel caso il labirinto sia pieno di acqua, dopo 2 minuti e mezzo di silenzio assoluto si apre l elettrovalvola tra labirinto d vasca, e l acqua entra in macchina. Poi 30 40 secondi di silenzio, e poi la pompa inizia a lavorare e tutto parte. Se il labirinto invece è vuoto, si apre lo stesso l elettrovalvola del labirinto/vasca, ma lavora a vuoto ovviamente, e l elettrovalvola del carico non si attiva. Dopo 30 40 secondi che va a vuoto, si attiva la valvola del carico e tutto parte. Insomma ha dei tempi morti notevoli sta macchina. Anche tra scarico e ricarico, fa quel mezzo minuto abbondante di silenzio assoluto. Rispondendo alla domanda di cesarini.. no, la pompa di lavaggio non gira mentre la macchina scarica, pompa di scarico e pompa lavaggio non vanno mai contemporaneamente come invece veniva da pensare. Rispondendo a valeava71... Non ci sono sensori a infrarosso nel pozzetto, c'è un sensore ma è quello della temperatura. Comunque è confermato che la girante della pompa lavaggio che non gira fluida e leggera inganna la centralina facendogli credere che ci sia ancora acqua in macchina, di qui errore e24. Ragazzi grazie mille a voi tutti x l interessamento e l aiuto, tutti molto gentili. Un grazie particolare a cesarini, sempre presente. Penso che questa esperienza possa essere sicuramente utile a tutti coloro che sono nel settore, visto che non era di semplice soluzione e x giunta la soluzione è anche costosetta. (120 euro pompa lavaggio) Ancora grazie a tutti, alla prossima. :)
Del_User_149266 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Servirà sicuramente a quelli del settore......la pompa guasta, e il cambiare le spazzole, lo sanno tutti.
valeava71 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Grazie a te Francoman perchè sono alle prese con lo stesso problema .
francoman Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 si quell E06 mi è uscito subito dopo aver rimontato il tutto. Ma prima di risolvere avevo smontato d rimontato tutto 3 volte e non era mai uscito. Me lo ha fatto immediatamente2 volte ai primi avvii, e poi 1 volta dopo dieci minuti di lavaggio in corso. Aggiungo che la pompa viene fornita ora com un kit di modifica che consiste nell eliminare completamente uno spinotto dalla pompa e 2 spinott dalla scheda, rimpiazzarli con un cavo particolare fornito, e il secondo spinotto sulla pompa va sostituito con uno anche quello fornito fa collegare al posto dell esistente tagliando i fili e sostituendo lo spinotto. Più la modifica della terra.
francoman Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 a vista d occhio hanno cambiato solo il connettore del cablaggio cavi per via della modifica, poi se c'e' altro di diverso non si sa... Valeava 71 volevo chiederti cortesemente... quando avrai sistemato la tua, mi dai conferma se anche quella ha i tempi morti lunghi come la mia? Te ne sarei grato. Ciao a tutti,ancora grazie e alla prox...
valeava71 Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 Per ora il cliente deve accettare il preventivo... Quindi passerà ancora qualche giorno. Ti faccio sapere
francoman Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Per ora il cliente deve accettare il preventivo... Quindi passerà ancora qualche giorno. Ti faccio saperegrazie gentilissimo.
Elena Esposito Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Grazie archimede57. Per ora ho provato ad aprire la porta a 30 secondi prima comparsa dell'errore (che appare sempre a due minuti dall'avvio) e funziona
