Rivelatore Fumo Su Smartliving
Non sempre i rilevatori di fumo sono più sensibili, perché alcune sostanze sviluppano incendio
con concentrazione di fumo molto bssse....
Ok a quando sembra il discorso è più complicato del previsto !!
Anche se a me basterebbe qualcosa piuttosto che nulla
Fare un impianto a regola d'arte è troppo dispendioso !!
Diciamo che ci sono diversi fattori da tenere in considerazione,
nel tuo caso, secondo me, puoi montare dei sensori termici nella zona saldatura,
mentre nel rimanente monti sensori fumo
Si,
a questo punto o seguo il tuo consiglio e metto tutto in h24 oppure installo tutti sensori di fumo e li attivo solo ad impianto inserito !
I termici di inim sarebbero gli s300 e 400 giusto ?
Puoi anche programmarli come ingresso tecnologico e far partire solo la chiamata
senza attivare sirene....
termici inim convenzionali sono gli id 200
un'ultima curiosità,
quali sono le differenze fra l'id100 e l'ed100 ?
Sembranop uguali ma l'ed costa tre volte l'id .
grazie
Id100 è il rilevatore convenzionale, funziona su centrali convenzionali, cioè che basano il loro
funzionamento su dei cambi di resistenza
ed100 è il rilevatore indirizzato per centrali analogiche, le quali hanno un loop di comunicazione
sul quale c'e un continuo scambio di dati fra centrale e rilevatore
I due sensori funzionano alla stessa maniera, la differenza principale sta nel fatto che l ed100
ha al suo interno la parte di comunicazione con la centrale.
queste sono a grandi linee le differenze senza entrare nel tecnico
Perdonami ma allora tra id100 e l's100
Sono entrambe rivelatori di fumo convenzionali cosa cambia ?
Perdona la mia ignoranza
A dire la verità non saprei esattamente le differenze, perché inim ha diverse
serie di sensori supportati dalle proprie centrali, alcune di queste serie le ha a catalogo
però non so sesono sviluppate da loro o no.
io ho sempre montato laserie enea, cioè gli id ec ed
Dimenticavo ....
EITK-DRV cosa è questo dispositivo ?
Leggo che serve per programmare e vedere la contaminazione del rivelatore !!
Ma a me utilizzando la base a rele non serve giusto ?
È quella specie di calamità che se avvicinata al sensore esegue un test rapido dello stesso ?
Mi sai dire qualcosa a riguardo?
Si è un apparecchio per le prove ed impostazioni dei sensori ma a te non serve
